ах да кемпстон, я и забыл что там может быть конфликт с тр-досом, у меня пока не запяна АП3 для него - не смог найти, без AY адаптера сейчас буду смотреть сигналы ...
нашел были впаяны не те номиналы
R18, R3 и R13
НО, видимо что то дохнет и плата стала опять работать не стабильно или сам Z80 сбрасываться (все при прогреве)
проверил, сигналы приходят и все переключается как надо, но проц сбрасывается раньше, на осцилле сигнал CLK стабилен при любых ситуациях
почитав тему http://zx-pk.ru/threads/26785-kak-ob...pentagone.html
понял что возможно что то изначально не так, а я этого не проверил
фото без проца, пзу и ВГ
http://savepic.su/7440446m.jpg
хотя "матрац" абсолютно правильный и стабильный и тесты памяти ничего не находят
Не увидел в теме значение напряжения на проце, может плохо смотрел конечно. На старых платах, как и на новой 2010 года есть глюк с питанием - тонкая дорожка, из-за чего на проце существенно занижено напряжение. У себя я решил это так (синий провод):
http://s019.radikal.ru/i610/1304/66/972a7ddbd96f.jpg
Нормальная шахматка, бывает и такая, ничего военного в ней нет.
это не обязательно из-за дорожки, может из-за качества переходных отверстий. Я у себя на зеленой плате такую перемычку не делал, на красной по твоим советам была доработка.
на новых платах шахматка честная, хотя есть несколько цветных квадратиков, а тут вовсе не шахматка.
Точного обоснования ей никто не дал, как именно она формируется.
Кажется я понял почему такая шахматка, мелкосхемы памяти импортные стоят а не ру5Б
тогда выходит, что шахматка все-таки определяется вероятностью установки битов памяти при подаче питания и от схемы это не зависит.
мелкосхемы другие и шахматки нет, хотя все работает честно.
я знал о падении напруги на плате и продублировал питание с землей на разьем дисковода, сейчас еще кинул провода на проц, но картину это не поменяло
blackinwoman, так сколько на процессоре вольт?
solegstar, 4.96-4.98 вольта, хотя с другой стороны я понимаю что может быть какая то микруха на грани, которой надо 5.5 вольта для стабильной работы, т.к. тут прошлый владелец (видимо думая что так будет как в 91 году) понавтыкал зоопарк из разных заводов и серий 555 1533, причем 87 года, когда перестройка набрала обороты и о качестве совсем мало думали ...
нету микрух которые бы как то особо грелись, кроме процов
что попробовать сделать напругу повыше ?
blackinwoman, ставь все 1533, кроме ир16 и еще нескольких микрух
смотри топик я выложил альбом, там все серии написаны
да, 128 тест памяти без проблем
