С двумя банками РУ5?
Еще в начале нулевых составил такую табличку:
Из нее отлично видно, что маркером (особенностью) любой "лениградо-подобной" модели являются: около 40 чипов, одно поле ОЗУ, один длинный (8-ми битный) регистр и сочетание ЛЕ1+ЛА3+ЛА4.
Поэтому схема "Электроприбор" (Гатчинский), это практически полный аналог "Ленинград 1". При том, что больше половины микросхем на плате не видно)))
Это, разумеется, не отвечает на вопрос: "Зонов скопировал или у Зонова скопировали?" Но схемотехника идентична.
Теперь чуток о самой плате. В СССР собственных CAD-ов для плат особо не было. А эта плата разведена автоматическим трассировщиком. Первый признак - поперечная ориентация слоёв. Если есть сомнения, то достаточно посмотреть вот в это место:
Ни одинидиотинженер не будет такие квадратные петли делать вручную.
Еще один признак автотрассировки это "утрамбованные" дорожки:
Чаще всего такое уродство (без кавычек) делалось в случае если автотрассировщик не справлялся с заданным шагом между дорожками. К чему приводило:из глаз монтажников текла кровьмельчайшая капля олова или металлический волосок или непротрав замыкал дорожки.
И самое основное: буржуйские CAD-ы (автотрассировщики) появились в самом конце 80-х. На памяти кроме PCAD был только Tango. Все это требовало PC. Мысль о том, что PCAD-ить могли на какой-то (случайно оказавшейся под руками) ЕС1840 или «Нейроне», можно сразу похоронить. Без мат. сопроцессора указанные CAD-ы не жили. Это я на пузе прополз, когда в 1991 году искал (за дорого) i8087. Клоны i8087 стали (штучно) делать в Киеве только в 1989 году. Поэтому указанная плата (скорее всего) разведена в 1989–90 годах. И еще один момент, который часто забывается: чтобы плату развести нужна схема. Для рисования и макетирования схемы нужны времянки и растактовка (документация), а не фирменная модель. И время. Это к любимому сказочниками-"разработчиками" "привезенному из-за границы ZX Spectrum"
Да, это плата от "Дубна 48К" с некоторыми... "доработками". В частности (помимо магнитофонного ввода) перепутаны местами верхний и нижний слои. Такое случалось по раздоблайству (при производстве), но иногда делалось умышленно, если дорожки в слое компонент мешали их размещению.
Где же вы там разглядели две банки РУ5?
На монтажной схеме нарисованы подстроечники похожие на СП3-19. Но они были (сравнительно) дефицитны в те годы. Поэтому часто устанавливали "что было". В частности СП5-2 (которые на фото). Тем более, что подстроечники СП5-2 использовались в телевизионном адаптере для "Дубна 48".
"Металлом" платы не заливают, поскольку платы изначально (в виде заготовок) покрыты фольгой, которую удаляют (где нужно) травлением. Зачем в этой версии оставили такой большой и пустой полигон могут сказать только разработчики. Судя по размерам и пустому месту плата "Дубна 48" это торжество расточительности.
Здравствуйте, друзья, я новенький на этом форуме, немного собираю старую технику. Недавно ко мне попал клон спектрума и я хотел бы узнать что это за аппарат, каким питанием и в какой разьём подключать. Вот его фотографии, вроде не самопал, но в то же время чувствуется некий налёт кустарщины, не по заводскому кривовато пропилены отверстия под динамик и корпус не заводской штамповки, а вроде бы сборный, и что это за клавиша на клавиатуре снизу справа которая на некотором отдалении от основной клавиатуры? Может у кого есть мануал?
https://i.ibb.co/94yZzJz/7.jpg
