Про MOD Player тема здесь.
А по поводу Magic button там подключение SRAM происходит по нажатию этой кнопки, в Pentagone 128 отлично работало, не понял почему на АТМ должна быть проблема?
пушо в АТМ это по совместительству для экономии места
это должна еще быть и память для шрифта
нужно еще подвести адресные и дата линии от текстового видео режима
и как то организовать вайты для проца когда видео контролеру нужон доступ к sram-у
но при этом чтоб вайтов не было при отключенном текстовом режиме
я предлагаю оставить старую прошивку как есть и запускать ее после инициализации железа
а запускать комп с другой прошивке же
100500 раз написал
если конечно можно по ресету легко изменить стартовую страницу пзу-шки
и куда же ее втыкать эту другую прошивку?...
дык то образ диска - с него не пускаются, его после бута цепляют и юзают вроде как :)
Подменяемый шрифт полезнее ибо стартовое ПЗУ обычный пользователь вряд ли будет трогать...
я немного не учел
какие есть варианты зброса у АТМ-а?
(смысле запуска не из xbios-a)
а так при включении компа все равно же стартвует с одного и того же?
не осиливаю схему
куда ведут r0 ep1 ep2 (a14...a16) с d2 (271000)?
ага при условии что мы сами втулим большую пзу-ку
При попытке прочитать содержимое клавиатуры, процессор дает команду IN A,(#FE), взводится спец. триггер и процессор останавливается сигналом WAIT. При этом в микроконтроллере 8031 генерируется прерывание. После необходимых процедур трансляции адресных линий, микроконтроллер выдает на шину данных процессора состояние клавиатуры, сигнал WAIT сбрасывается и процессор продолжает свою работу.
У меня почему-то после первого обращения клавиатуре, контролер клавиатура постоянно держит WAIТ процессора и компьютер не стартует. Видно это спец. триггер D71:A почему то не сбрасывается после выдачи состояния клавиатуры.
Почему, что можно проверить? Еще там странный диод VD19 не совсем понятно зачем установлен?
Менял D71 на другую кр1533тм2 ноль реакции. Менял конденсатор между выводами 9 и 14 микросхемы D76, тоже не помогает.
