Такое впечатление, что у тебя "шумит" сигнал /WAIT на шине ZXBUS.
Попробуй поставить небольшой конденсатор (330..680 пф) на выходе /WAIT ZXMC.
John North, Gutten, понял. Значит буду искать причину. Вариантов всего пока два: поставить на /WAIT мелкопиковый кондёр по рекомендации Caro, +у меня ZXMC2 собрана на 74F245 (обе) и 74F00 - может перебор с быстродействием.
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
О! :) Именно так и попробую сделать. Кондёр ставить на ламель шины (анод диода D6) или на его катод?
С опозданием, но все же. В общем, установка конденсаторов на /WAIT ни к чему хорошему не приводит. Начиная от 100 пФ комп начинает дико тормозить и с увеличением ёмкости тормозит всё больше и больше. Глюк со скачкАми быстродействия конденсатор тоже не устраняет.
Заснял видео, как оно подглючивает в TEST 4.30 (без конденсатора, на вопли кошки не обращаем внимание :) ):
http://www.youtube.com
Что ещё было подмечено. С установленной ZXMC2 иногда начинает сбрасываться дема Vibrations на эффекте, где крутиться красивая надпись "RUSH 1996". Вынули карту - всё работает стабильно.
Решил ещё чутка "облагородить" формирователи /WAIT и IORQGE в карте. Сделал на двух вентилях 74LS125 (555ЛП8). Подумалось, что формирователь на VD6 не всегда вытягивает логический "0", т.к. /WAIT в КАЕ сделан на вентиле с ОК и нагружен 680 Ом на +5В. Да и были ужЕ прецеденты с неудовлетворительной работой такого узла (на диоде).
Схема.
https://c.radikal.ru/c15/1811/60/b90c729827bct.jpg
Ну и в железе.
https://d.radikal.ru/d08/1811/14/b31d2fe1fb9bt.jpg
https://d.radikal.ru/d13/1811/38/dd205c79e079t.jpg
По-большому счёту, ничего не изменилось. :) Те же RND-скачкИ быстродействия в TEST 4.30. НО! Vibrations перестали сбрасываться. :)
И ещё. Если карту удалить из компа, то значения быстродействия в TEST 4.30, как в обычном режиме, так и в TURBO показываются абсолютно статично. Карта прошита версией 2.7. Если подключить к карте PS/2-клаву (отключив от штатного КАЕ-вского контроллера PS/2 на ATMega48) и нажать Scroll Lock, то в TEST 4.30 всё равно абсолютно так же скачет второе значение в Low Mem Speed.
Активно тестирую комп после этой доработки. Ни одного внезапного сброса или характерного самонажатия "any key" с установленной картой в ТУРБО-режиме (именно в ТУРБО - это важно). Комп работает исключительно надёжно в не зависимости от прогрева.
Да,доработку сделал полную.
Испытания провожу на Скорпионе 1024 и Пентагоне 2.2.
Слоты 1 и 2 чередовал .
Тест озу UMT 0_9,UMT 1_0 (при нажатии scroll lock,если поймать моментик можно в менюху попасть) и на некоторых демах срабатывает.
http://tslabs.info/forum/viewtopic.p...=386&hilit=umt
Прога WDC при выборе драйвера,сама первый из списка выбирает и загружает основное меню,а там при нажатии Help - появляется и сразу закрывается окно с подсказками.
Если во время нажать scroll lock,то Help не закроется.
Felix_73, а если отключить ТУРБО-режим?
