ТУТ можно глянуть ссылки...
Подскажите где взять описание разъемов платы ZXM SoundCard Extreme rev.02
Хочется понять что там за перемычки JP1 JP2 и разъемы XP2 XP3 XP7 и обязательно ли втыкать питание в XP4?
Сасибо, уже сам нашёл) http://micklab.ru/ZXMSoundCard.htm#spec
Изменился адрес страницы с информацией по карте - http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMSoundCard.htm
Тут меня посетила мысль навязчивая. Впрочем давно кто то прислал на мыло письмо с просьбой подумать по этому поводу, но тогда я был не готов. Сейчас впрочем тоже :) Но все же озвучу.
Итак мысль такова, а не сделать вариант карты под PCI слот, так сказать хардкор только на ПЦ. Понятно сейчас уже есть и более современные PCIe или еще универсальнее - USB. Но все таки захотелось помыслить по поводу PCI шины.
Тут поразмыслив и почитав немного, пришел к трем вариантам исполнения:
1) PCI мост на ПЛИС - но это для меня пока сложно, да и неофициальная железка (всякие вендоры и идентификаторы), которая может запросто "запороть" систему.
2) PCI мост в шину ISA - уже готовые микросхемы мосты, по крайней мере думать по поводу "запарывания" системы не надо. Но пока о них весьма скудная инфа. Из микросхем например IT8888F или MCS9865 (это расширитель портов LPT, COM и ISA)
3) PCI расширитель портов типа MCS9835. Тоесть использовать шину LPT части. Плюс тоже думать по поводу "запарывания" системы не надо.
Для микросхем MCS98xx есть дрова и вроде по win10. Мне кажется самым простым, но это не точно, будет использвать все таки
микрухи MCS9865 -> ISA выходы, либо ее LPT часть. Правда по цене микрухи на али порядка 300 руб стоят, либо сдувать с карт.
Кстати у полседней есть китайаналог TX382A.
И да, разговор ведется именно про внутренюю карту на шине PCI, а не внешюю, подключаему к LPT. Именно все на одной плате.
Теперь ваши мысли по этому поводу.
Так драйвер же еще писать надо будет...
В случае мостов MCS9865 или MCS9835 какие то дрова есть - https://www.asix.com.tw/products.php...mID=125;74;111
Там скорее всего придется некую dll писать для организации прослойки между драйвером карты и плеером.
Я х.з. где в этом чипе (MCS9865) ISA, но на нем делают карты COM/LPT. При установке драйверов никаких мостов PCI-ISA не устанавливается.
Хотя, глянул даташит, вроде можно что-то сделать
- - - Добавлено - - -Код:MCS9865 has 4 mode select pins. These pins ca
n be bonded at system level for following
product configurations:
PCI to 1 Serial
PCI to 2 Serial + 1 Parallel
PCI to 2 Serial + ISA
PCI to 1 Parallel
PCI to 2 Parallel
К.м.к, все равно без драйвера никак.
Можно разбить задачу на два этапа:
1. Создать ISA-PNP устройство, написать драйвер, плейер.
2. Интегрировать в готовое устройство PCI-ISA мост.
Отдельный гемор будет с 64-бит виндами...
Ну если LPT, тогда да. Но нужно быть готовым к тому, что винда сама будет слать в порт какие-то данные. В том числе искать LPT-PNP устройства.
