Тестер сделан по схеме ТС, прошивка тоже от него. При 1-м включении высвечивается надпись test. Рекомендуется поставить ZIF панель для надежной работы тестера.
То есть Все в норме..? Если нажать SE без тестируемой микросхемы, высвечивается 0000 на нижних сегментах... DN-UP также листает список микросхем.. Просто вставлял без панельки просто чисто попробовать ибо панельки пока нет будет на днях, при нажатии SE не хочет определять...
Для тестирования микросхемы надо нажать кнопку TE (тест). В начале темы есть список проверяемых микросхем, желательно иметь его под рукой при проверке - иногда люди проверяют микросхемы, которых нет в списке.
Понятно! Установлю панельку, тогда более углубленно попробую, просто как я понял есть разные версии "прошивок"..... для этого прибора...
В этой теме в посте 1261 есть ссылка на статью по модификации тестера. Прошивки у этих вариантов тестера разные и не совместимы.
Это понятно что они не совместимы там, собственно и есть две прошивки с транзистором и без как я понял, также там список микросхем или, я что то не правильно понимаю. Просто какая версия у меня..? Просто к примеру я вставляю 555ЛЕ1 при нажатии на ТЕ на индикаторе "00о" при нажатии на SE четыре нижних "оооо"... вот, хотя микросхема исправна...
Список проверяемых микросхем в статье по ссылке относится к варианту тестера с транзистором, для имеющейся платы (без транзистора) список в начале этой темы (см. #1273). У меня версия платы с транзистором, чипы определяются автоматически при нажатии кнопки ТЕ. Кнопки SE (селектор) , UP и DW используются для ручного ввода номера чипа. Есть нюансы при проверке чипов ИЕ2 и ИЕ5 (см. #1244).
Установил панельку, все замечательно работает, признаю свое упрямство и не правоту..!!!
Protom, а баг репорты принимаются?
Всем доброго времени суток!
Как я уже ранее писал тут, то мосфет BS250P оказался трупиком... сегодня разбирая свои запасы демонтированных транзисторов попался мне S250 PH65, нагуглил S250 PH64
По данным тестера LCR-T4 мосфет S250 PH65 идентифицируется как P-E-MOS и имеет следующую цоколёвку при установке его срезом фронтально: 1) D - сток; 2) G - затвор; 3) S - исток.
А вот судя по даташиту на BS250, он имеет зеркальную цоколёвку: 1) S - исток; 2) G - затвор; 3) D - сток.
Исходя из этого у меня вопрос к тем кто использует вариант с мосфетом - какая маркировка на Вашем мосфете ?! Использует ли кто не BS250 ?!
С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
