Устав от траханья с PDP-11/35.. Точнее, от его варианта реакции на прерывания.. Решил немного поразвлекаться с эмулятором Э85.
Первый вывод - шансы того, что для загрузки стандартной RT на Э85 (или Pro) достаточно поддержки в BSTRAP плюс драйвера PI, DW и DZ - существенно возросли. По крайне мере - дистрибутивные (почти не тронутые) варианты версий 5.6 и 5.7 вполне себе загрузились. Почти - потому что штатные варианты DW.SYS (DWX.SYS) не пошли. Почему - буду разбираться. Пошёл вариант DWX.SYS (DW.SYS надо ещё попробовать) от версии 5.3.Pro (есть такой вариант, чем отличается от обычного 5.3 - надо смотреть). То есть после замены драйвера DWX.SYS и обычных шаманских действий по деланью диска загрузочным - всё тип топ.
Для окончательного вывода сейчас запущу SYSGEN - в котором, как известно, вопросов про PRO нет, ну не считая, что надо добавить устройства DW и DZ.
Как только - отпишусь.
SB - 01:01:46
К сожалению, начало трансляции XM проморгал. Потом подредактирую файлы сборки мониторов и ещё раз запущу. Видимо, на ночь :)
Пошла сборка последнего, XB монитора
Потом ещё драйвера
XB - 01:12:00
Ну, драйвер DW даже от результата SYSGEN-а не хочет работать :) Я уже прикидывал, чего там с изменениями, попробую (чуть позже) подрихтовать..
А от 5.3 подошёл и работает :) Так что теперь у меня юзается сгенерённая система :)
Итак, окончательный вывод - вся поддержка Pro (и Э85) спрятана в BSTRAP, PI, DW, DZ и автопатчинг RMON при загрзуке :)
Да, ещё из занимательного. RT упорно определяет проц как PC380 с 510 кб памяти. Несмотря на параметр boot_ROM_image = mc0585.rom и вроде как размер памяти в мегабайт (?) в эмуляторе...
