Bedazzle, DISPLAY, это деректива ужасма. Используется для вывода отладочной информации в консоль при сборке кода.
AlkePAD юзаю, но он тут ни при чём.
Да, я именно об этом.
Затеял было написать агента который бы висел в фоновом режиме и отслеживая консоль расскрашивал, но блин это крайний вариант, подумал может лучше попросить чтоб сделали (там делов-то ввести ключ, ну например /C2 и вот текущий INK стал красным.)
Так в статье и рассказывается, как консольный вывод от ужасма раскрасить в n++.
http://i.imgur.com/n9kBhOo.jpg
Я пользуюсь SynWrite 2. А сборку делаю в консоле батником (мне так удобнее). думаю, многие так желают и было бы хорошо красить вывод DISPLAY именно в консоле.
Конечно пошлет.
Подсветка вывода- вещь хорошая, но предлагаемое решение (вхерачить эту подсветку в компилятор) - неправильное.
Нормально это делается через фильтрацию вывода. Например:
И весь выхлоп компилятора пропускать через этот скрипт (работает исключительно на винде, на линуксах все гораздо проще). Питон для винды, думаю, сами найдете.Код:import os
import sys
import ctypes
# See http://msdn.microsoft.com/library/de..._reference.asp
# for information on Windows APIs.
STD_INPUT_HANDLE = -10
STD_OUTPUT_HANDLE= -11
STD_ERROR_HANDLE = -12
FOREGROUND_BLUE = 0x01 # text color contains blue.
FOREGROUND_GREEN= 0x02 # text color contains green.
FOREGROUND_RED = 0x04 # text color contains red.
FOREGROUND_INTENSITY = 0x08 # text color is intensified.
BACKGROUND_BLUE = 0x10 # background color contains blue.
BACKGROUND_GREEN= 0x20 # background color contains green.
BACKGROUND_RED = 0x40 # background color contains red.
BACKGROUND_INTENSITY = 0x80 # background color is intensified.
std_out_handle = ctypes.windll.kernel32.GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)
def set_color(color, handle=std_out_handle):
return ctypes.windll.kernel32.SetConsoleTextAttribute(handle, color)
for line in sys.stdin:
if line.startswith('>'):
set_color(FOREGROUND_GREEN)
elif line.find('): error:') != -1:
set_color(FOREGROUND_RED)
elif line.find('): warning:') != -1:
set_color(FOREGROUND_GREEN | FOREGROUND_RED)
print(line, end='')
set_color(7)
Можно не ставить, а распаковать архив в любое удобное место. Сам sjasm тебе же тоже приходится куда-то класть.
