У меня были точно такие же с виду эффекты с Ленинградом-2012. Спасла прошивка 091025 - V 3.00.
Сначала хочу залипы под сильной тупой посмотреть, может потом перепрошью, если не найду залипы.
Подскажите в чем может быть проблема. Подключаю платку к "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij). Тестовая прошивка отображается норм. Заливаю V 2.0.8, при включение выходит такая абра-кадабра http://i024.radikal.ru/1406/9b/aebdcbb8321f.jpg , далее если замыкать перемычку JP3. INVERSE_SSI - инверсия строчных синхроимпульсов по несколько раз не знаю от чего это зависит то появляется такая картинка, где видно меню http://s020.radikal.ru/i722/1406/90/853d352be259.jpg или вот такая http://s019.radikal.ru/i620/1406/00/67ca2a458499.jpg иногда можно добиться вот такой картинки http://s019.radikal.ru/i607/1406/4c/2e0bec0632bf.jpg .
Дело явно не в проводах, если бы было в них то наверное не вылезла и тестовая прошивка, либо я не добился бы таких картинок просто замыкая-размыкая перемычку. Может кто знает в чем может быть причина? На другом мониторе такая же история.
Просмотрел все дорожки ПЛИС и памяти под лупой, залипов не нашёл. Кто-нибудь подключал ещё кроме меня плату к Специалисту?
Коллега, похожая проблема с платой скорпиона-2013 и монитором SyncMaster 930BF. У меня вообще получилось завести только с прошивкой 1.02 (и тестовой), хотя картинка получается чуть вытянута по горизонтали. С другими даже картинки не было,
Может быть (?) поможет подключение ВГА-платы цифровыми RGB сигналами напрямую с м/с (на скорпионе вывод RGB на разъём ВГА-платы сделан аналоговыми сигналами как для телевизора). Но это надо резать и заниматься мгтф-ингом. Если у вас получится проверить такой вариант, было бы неплохо. У меня руки не под это заточены и оказалось проще смириться с прошивкой 1.02.
Gutten, надо подключать только цифровые сигналы.
на плате скорпиона не очень удобно перерезать дорожки в этом месте. Потому приходится искать компромисс. Я вот не рискнул. Потому интересно, что это может дать, если улучшение будет явно видно, то подумаю как их перерезать не повредив другие.
Gutten, а зачем обязательно дороги то резать??
я вот свой Профик когда подключал, просто подпаялся к выходам микросхемы, ничего при этом не разрезая..
отлично работает.
Я к EGA монитору подключал скорп, что-бы не резать и не тянуть проводки, резисторы и транз. убирал, а вместо транзисторов перемычки кинул и все ничего не резал, проводки не тянул. Все работало.
Зачем резать? Прямо к мультиплексору цветов подпаиваемся и всё.
---------- Post added at 11:05 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Синхру попробуй брать из разных мест, раздельную/смешанную, возможно понадобится резистор 200-1000 Ом в разрыв синхры.
