tigr101274, попробуйте подобрать ограничительные соспротивления. Как правило, бывает достаточно только "придавить" размах video-sync.
Какая микросхема стоит в качестве буфера видеовыхода?
Все м/с соответствуют списку из исправленного альбома, кроме КП11 (555 серия)
tigr101274, в качестве буфера видео можно использовать 155ла12 или 155ла3.
Возможно, стоит подобрать номиналы резисторов яркости.
null_device, Спасибо за помощь, данная проблема решилась путем внедрения в SCART по линии SYNC резистора 560 ом
http://s019.radikal.ru/i633/1610/dd/976470cc5b79t.jpg
Ребята, помогите пож-та советом.
Собрал Пентагон на плате из этой темы - http://zx-pk.ru/threads/23343-novaya...ya-2014-g.html
Пытаюсь его запустить, если через RGB - конвертер, такой же как у ZX-Kit (распаян с ножек микросхем), то получаю на мониторе - out of range 63.5 kHz/98Hz или с установленной перемычкой 50/60 HZ - 31,2kHz/31Hz.
Дальше распаял на SCART. выходы взял с XP1, на экране телевизора получаю желтый квадрат и вокруг мигающая красная рамка -
http://static1.keep4u.ru/2016/10/21/...330ffbe.th.jpg
Осциллографа по руками нет, что в первую очередь стоит проверить?
Alitius, а озу у тебя какое? Ты его впаял или в панельках?
без проца и пзу должна быть шахматная доска на пайпере, если ее нет значит память не работает.
микросхемы д38, д41, д42 и еще д65, без осциллографа трудно будет
для начала посмотри установку микросхем, может ошибся, поставил не по ключу, если ошибок и соплей нет, то тогда значит что-то битое попалось, придется менять по очереди на новые.
видеоформирователь у тебя работает и генератор тоже, пости фотку платы крупно
нестрашно, просто плата то у тебя красная 2014, там и надо писать, тем более тема сейчас по этой плате основная по сборке всего новодела
эта тема в основном как архив и для старых новоделов 2010 года и совсем старых плат 9х годов
но раз тут начал писать, то ладно уже...
Если надо, можем перенести сообщения. Лишь бы вы их не потеряли.
