Зарелизил версию 2.8.0.37493: https://zxmak2.codeplex.com/releases/view/459209
Учел проблемы с устновкой, добавил проверки и нужные сборки для DirectX в релиз, теперь эмулятор работает даже без DirectX :biggrin: Если нет DirectX 9, то изображения и звука естественно не будет, но можно юзать отладчик, смотреть состояние... :biggrin:
Что нового в релизе:
- исправлена поддержка расширенного пзу для ATM450;
- улучшено отображение имени страницы пзу в окне Memory Map (теперь номер страницы отображается всегда + имя);
- добавлена проверка количества процессоров, если процессор только один, то высокий приоритет при ожидании VBlank не включается;
- добавлена проверка поддержки ReadScanLine драйвером видеокарты, если не поддерживается, то вызов не делается и ожидания VBlank не будет;
- исправлено сохранение настройки VBlankSync (раньше не сохранялась)
- исправлена инициализация DirectX;
- добавлена загрузка раскладки клавиатуры из XML файла (имя файла указывается в unity.config)
- добавлены сборки DirectX необходимые для работы, теперь все что нужно это только .NET Framework 4.0 и обычный DirectX 9 (последовательность установки теперь не важна)
Отмечу также, что эмулятору нужен только .NET 4, остальные версии не нужно ставить, т.к. программы для второго фреймворка будут работать и под 4-ым.
В Windows 8, .NET 4 входит в состав операционной системы.
http://savepic.org/6695402.png
