В тесте SPEED есть подсчет операций рег-рег и рег-пам, где данные там отличаются. Значит ОЗУ при рег-рег не участвует.
Так?
ОЗУ или другая память участвует всегда. Процессору надо прочитать из памяти слово кода инструкции для исполнения. Даже если рег-рег исполняется ядром на один такт, но интерфейс обмена читает слово минимум за три такта - то получаем минимальное время исполнения инструкции в три такта.
А, кстати, можно ведь вместо выпаянной 531ИР22 запаять простую китайскую панельку. Не ту, которые в народе зовут "цанговыми", хотя на самом деле они гиперболоидные, а обычную, с контактами из ленточки. Даже 24-ножка свободно садится невзирая на разбег 2.50/2.54, а 20-ножка сядет и не заметит. И микросхема в нее садится, не замечая этого же разбега. А после этого толкай туда свободно на пробу что угодно - хоть 1533, хоть 74ACT, хоть черта в ступе!..
А такой вопрос, что надо по минимуму реализовать в FPGA-реплике 1201.01?
Понятно что необходимы:
- собственно процессор 1801ВМ1 (полученная модель, не реал)
- память ОЗУ, ПЗУ
- ремаппинг памяти для пультового режима
- 035/065
А дальше? ГМД-70 и ИРПР в каком-то виде должны присутствовать? ПЗУ без них стартанет?
У меня сейчас задача - запустить пультовое ПЗУ.
-два COM порта
-контроллер SD card с перспективой запуска RT-11
-предусмотреть возможность подключения внешнего чипа SRAM(IS61LV25616AL-10TL)
-модуль сопряжения с QBUS (специально для ММ)
даже самого маленького Циклона хватит для второго процессора
-VT52 ( VGA + PS2)
