Можно и набор плоскостей и палитру сделать опциональными в заголовке. Рому на 45кБ будет не до этого, зато на тех, что поменьше, можно будет оторваться.
Просто мысль вслух - при достигнутых скоростях возможно нечто вроде медленного видео. Если размер кадра 64x64, то примерно 3 кадра в секунду. Или если 128x128, то 0.7-0.8 кадра/сек.
ЛВС можно как-то ускорить?
Конечно можно.
Там протокол жутко "не оптимален", и скорость СОМ-порта я использую 57600, хотя можно и выше, изменив гальваническую развязку.
А можно ещё и одновременно данные передавать с РС на контроллер ЛВС, и с контроллера в Вектор. Только процессор контроллера должен иметь достаточно встроенной памяти. Сейчас сначала пакет (32 Байта данных + служебные) передаётся с РС в контроллер, потом весь пакет перегружается в Вектор. Если пакет принят корректно, запрашивается у РС следующий пакет...
Оптимизировал загрузчик fm9 и теперь получается считать контрольную сумму на ходу. Это более чем на треть сокращает интервал от завершения загрузки до старта программы.
Пара слов про скоростные возможности ROM-формата. На примере файла размером 33.25 Кб. Использовался модифицированный ROM2WAV Ramirosa. Две модификации: устранение избыточности по результатам Tim0xи и изменение задержки между байтами (1/2).
Сначала самый неинтересный вариант - рекорд скорости при загрузке в VV с использованием хакнутого загрузчика kish3 - 1:07.
Дальше подобрал вариант, который грузится и в VV и в emu при использовании kish2/UNBOOT2K (загрузчики Tim0xи ведут себя аналогично) - 1:57.
Еще попробовал 512 байтный загрузчик FirstBoot. В него рекорд загрузки в районе двух с половиной минут.
Самый привередливый загрузчик в 6128. В него получилось загрузить примерно за 3 минуты, но возможно резервы еще есть.
Хотел поднять интересную тему (если она ещё не поднималась). прочитал недавно в одном из векторовских журналов, что были нестандартные загрузчики, которые были "а-ля Спектрум". Полосы на бордере, картинка при загрузке, да и сам физический формат был не фазовый, а ЧМ (чистый спектрум по сути). Кому-нибудь подобные кассеты встречались?
У меня в детстве была "Планета птиц" со своим загрузчиком. Сначала грузился загрузчик. А в него дальше - уже игра. В середине было написано "Планета птиц". При загрузке шел таймер оставшегося времени, а по бокам были полосы как при загрузке на Спектруме. По окончании загрузки - игра сама запускалась. БЛК+СБР нажимать не нужно было. Я пробовал как-то загрузить игру - минуя загрузчик - она грузилась, но не запускалась.
