если переделаешь Скорп под Gluk Reset Service :) , то можно
Содержимое ПЗУ значения неимеет.Цитата:
если переделаешь Скорп под Gluk Reset Service , то можно
в сабже, выход в сервисное ПЗУ по F10, производится через сброс, а в Скорпе нет выхода в теневик по сбросу. Поэтому, чтоб юзать эту функцию, придётся либо поставить Gluk Reset Service, переделав сам Скорп, либо переделать сабж чтоб он научился выходить в скорповый теневик, либо переделать Скорп, чтоб он научился выходить в теневик по сбросу. Из этих трёх вариантов самым реальным является установка Глюка с переделкой под него Скорпа.
Нет это не так.Цитата:
При нажатии F10 или при записи в порт 65015 единицы, мега захватывает шины,
и после выполнения всех манипуляций шина отпускается. (так сделано в последнем варианте прошивки).
В первом варианте выход из setup был действительно через сброс.
Это было потому, что небыло реализовано мониторинга системных портов.
В последней прошивке можно сменить образ диска или отключить бету, прервав любую программу. Но с одним исключением - если эта программа юзает второй экран спектрума, то он будет очищен после выхода из setup, а сама программа останется работоспособной.
что то темк заглохла!
Я так понимаю,если он работает только в первом слоте, то значить на Скорпе его применять нет смысла!
