А смысл выкладывать то, что можно скачать откуда угодно?
Я выкладываю то, что точно работает на реальной МС1502 в виде образа дискеты. Делаю это я для того, чтобы выявить глюки и неточности в MESS. Может быть найдутся люди, которые это запустят. И, может быть, найдутся те, кто исправят неточности. Сам я смогу активно только искать глюки, доработчик я слабый.
А вот, например, Golden Axe я не буду выкладывать. Он не работает на реальной МС1502, хотя там есть поддержка PC/PC-XT и CGA.
А в чем проблема тогда просто выложить список игр, которые идут на сабже? Или это для тех, кто не в состоянии на дискетку файлы с игрой скопировать? Неужели на форуме здесь есть такие "коллекционеры"?
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
Не, я бы мог еще понять, если бы там у сабжа был нестандартный размер сектора или неведомая файловая система, или если бы это были какие-то уникальные игры, по типу PC-booter (игры на дискете вообще без файловой системы) - то да. Но выкладывать обычные стандартные досовые имаджи с прогами, которые лежат везде - этого понять я не могу.
А на дискету не надо ничего копировать. Надо скопировать файлы в образ дискеты. Да, это не проблема. Но, во-первых, например, у первой версии первой части игры Larry есть несколько вариантов (подверсий), которые никак не указаны и не все эти варианты идут на МС1502. Во-вторых, самому искать игру и записывать её в образ некоторым может быть лениво. Если я выложу список, то шансы у игры быть протестированной станут меньше. Людей на форуме я за "коллекционеров" не считаю. Просто так, в некотором смысле, удобнее. Тем более, в выложенных мной двух играх есть важные моменты, на которые нужно обратить внимание разработчикам MESS. Больше игры я выкладывать не буду.
Подскажите, кто нибудь пробовал загружаться с 3.5? Я два дня воюю ничего не получается. Окошко на жискетке заклеил, вроде все правильно делаю, когда пытаюсь загрузится ничего не происходит, хотя иногда бывает что вроде загрузка начинается, но выскакивает, что типа диск не загрузочный. Пробовал форматировать в ХП стандартным способом, вроде нормально форматирует. Копирую на отформатированную дискету файлы с образа дискеты с досом, но электроника не видет дискеты, когда форматирую в WinImage то форматируеться очень долго, постоянно валяться ошибки..
Попробуй разрезать на шлейфе провода 33 и 34, и соединить их вместе со стороны контроллера.
DrPass, я читал в теме по поиску, хотел попробовать у меня контроллер внешний, 1,2, 33 и 34 на плате пустышки, никуда не заведены. :(
Есть тут специалисты в МС1502, как сделать загрузочную дискету для мс-ки? Я попробовал скопировать дискету 5,25 с мс-досом 3.30, с 360 кб на 720 кб, подготовил диск 5.25, отформатировал его в 720 кб. а diskcopy при копировании форматирует дискету обратно в 360 кб.
С дисководом на 3.5 не получается пока, мс-ка не понимает дискеты с заклеенным окошком на 720КБ диски записанная с одной стороны. А древнего дисковода на 3.5 умеющего писать с двух сторон в 720 кб. у меня нет.
sergei, а у Вас есть возможность подключить какой-нибудь дисковод на 5.25 к современному компу? Образ PC-DOS 3.30 на 720Кб можете взять отсюда:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=668777&postcount=119
Загрузочный диск не обязательно форматировать на 720Кб. Его можно отформатировать и на 360Кб с мелким шагом дорожек. Это можно сделать на современном компе с помощью драйвера 800.com (он под DOS). Или на МС1502 отформатировать дискету на 360Кб, но только надо форматировать диск A: или B: (не C: и D: !!!).
Специально приобрел для копирования дискет флоп D509V3 в биосе выставил как флоп 720 кб 3.5. тогда образ записывается на PC, если образ выставить на 1.2 мб, то не хочет записыватся, winimag выдает ошибку, что диск не подходит . Загружается диск на PC с образом что во вложении по ссылке, если выставить флоп как 1.2 мб, то на пс грузится. Запустил диск с этого образа на мс-ке пишет что не может найти сектор. Что не так делаю, образ тот что по ссылке он проверен на мс-ке?
