Viktor2312, самое надежное это не БП или другая зелезяка, а голова. нужно всегда думать , что делаешь и как. с ув. Женя.
думаю. хватит флейма. все выяснили
Думаю что вполне, даже перебор.
Вот фото моего канала +5В, качество к сожалению не очень, но это всё на что способен мой фотоаппарат и телефон.
:) прикольная штука для того, кто хочет пройти путь начинающего компьютерщика 80-х с самого начала.
Еще я сейчас усиленно тружусь вот над какой штукой: разрабатываю позиционные переключатели для тетрад (4 бита). Чтобы максимально исключить количество ошибок при вводе. Планирую сделать такие вращающиеся ручки с фиксацией через 22,5 градуса т.е. на 16 позиций(00h-0Fh). Девайс будет иметь 4 металлических диска d=51мм и h=5мм (по числу бит) с выступами в определенных местах и при вращении оси (установке нужного значения двоичной тетрады) эти диски будут нажимать нужную комбинацию микровыключателей. Удовольствие может и потянет на несколько у.е (изготовление четырех переключателей по четыре диска в каждом на станке ЧПУ), но в качестве прикола, думаю, оно того стоит ))))
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
:D как раз в процессе
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
Виктор, я посмотрел Ваше детище. В принципе хорошо получилось, но Вы поставили радиаторы на плату. А как же тогда монтировать всё это дело в корпусе ПК? Ведь будет еще одна плата (там где +12 и -5). Или Вы их рядышком поставите? Лично я придумал чуть по-другому: я обе платы смонтировал на стойках одна над другой (они же одного размера), а теплоотводом для транзисторов будет служить задняя стенка компьютера выполненнная в виде алюминиевого ребристого радиатора размером 60х330мм с профрезерованными местами под установку разъема шнура питания и капсулы для предохранителя.
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
Блин, неумолимо подходит время, когда нужно будет всерьез заниматься изготовлением клавы..... какие будут мысли на сей счет у уважаемых форумчан? Сразу оговорюсь, что вариант подключения обычной (современной) клавиатуры не рассматривается в принципе.
Gomela - У меня БП будет в отдельном корпусе, помимо каналов +5В -5В и +12В схема которых взяты из журнала РАДИО №11, №12, и немного модернезированна. На второй плате будут каналы -5В и +12В. Помимо этого будут ещё три канала +12В на ток не менее 1А для питания, например дисководов -12В для резерва и +25В для программатора. Но помимо этого на основные каналы +5В -5В и +12В, на каждый будет установлен цифровой вольтметр на микросхеме К572ПВ2А, для контроля напряжения. Для остальных просто светодиод. Для индикации сети стандартный выключатель с неоновой лампочкой внутри.
Клавиатуру буду делать сам, у меня есть около сотни кнопок нашего отечественного производства специально для клавиатур, плату сделаю односторонюю, а корпус из оцинкованного железа толщиной 0,5мм, выгну нужных размеров прорежу отверстия для кнопок углы пропаиваются и потом болгаркой подравниваются и шлифуются, после чего корпус грунтуется 2 раза, а потом красится 3 раза краской из балончика, только надо брать краску которая расчитана на 400 градусов у неё прочность выше чем у обычной.
А как можно прорезать столько квадратных отверстий?
Я думаю заказать корпус из пластика на конторе, которая занимается изготовлением наружной рекламы. Они из листового ПВХ могут хоть черта изогнуть-склеить ))
Кста, если всё-таки остановитесь на варианте оцинковки, то посоветую отдать на покраску специалисту. Там есть варианты с порошком или эмалью под запечку.
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
Запорожье, это хорошо и не далеко ))) только что именно из Вашего бесценного может помочь моей проблеме? ;)
думаю окулист Вам не помешает :v2_conf2:
http://98.131.34.162/musor/DSCN4019_2.jpg
70 шт, набор на "Специалиста", к РК подходят со свистом...
http://98.131.34.162/musor/DSCN4037.jpg
А вот придумайте... только не тут, а соответсвующей теме...
