Будете доделывать, а потом, надеюсь, в производство:)?
pilgrim и джентельмены.
Давайте не будем изобретать велосипед.
Нам до победы - один шаг: доразвести плату в PCad, при этом даже сканы готовой платы есть.
Мне кажется придумывать что-то, чтобы не было РЕ3 - это придумывать лишние проблемы. Я готов заказать платы и прошить РЕ3 и РФ. При это предпочитаю делать всё по заведомо рабочей схеме и плате.
Конечно, 28с16 - это круто, особенно по доступности и по цене. :-(
Делаю плату и схему согласно сканам, замену РЕ3 не произвожуна другие ИМС, т.к. считаю, что в этом случае лучше сразу на ПЛИС, а это уже не является репликой. Тем более нашёл в инете схемы для программатора РЕ3, причём программатора на базе ZX-Spectrum, с программой на бейсике. Ничего там сложного нет, да и в продаже есть как ре3 так и её полный аналог.
Коллеги, контроллер флопа УКНЦ и эмулятор флопа от tnt23 полностью заменяют контроллер винта и даже читает/пишет образы с флеша SD, совместимые с эмулятором. ;)
http://www.sensi.org/~tnt23/megadrive/index.html
Только там объем тома ограничен 800 килобайтами, да и скорость передачи остается 250 килобит в секунду. Так же иногда программа работы с дисководом в системном ПЗУ склонна к зависанию, а винчестер все-таки имеет собственный контроллер, дал команду, он ее выполнил и передал результат.
А это смотря как написана. Есть два варианта - от "Электронных работ" и от Олега Ховайко. Можно опробовать оба варианта.
Тут еще проблема в том, что резидент сидит в ОЗУ ПП, а не все задачи, к сожалению, выполняют требования по загрузке в ОЗУ ПП (выделить память, загрузить, исполнить код, освободить память), некоторые прямо грузяться с адреса 24000 и затирают все что было в ОЗУ ПП.
Итак, плату развёл. Разводил один к одному по сканам платы. Должен отметить, что, как итог, в приведённой ранее схеме и схеме которая у меня получилась по плате есть небольшие отличия, хотя и незначительные, стоит отметить, что часть из них логична, т.е. в схеме ранее были заведомо непонятные моменты. Но есть и такие исправления, которые касаются распиновки разъёма под HDD, а именно добавлен один вывод GND, и другие выводы на +5В. Поэтому имеет смысл свериться с распиновкой HDD, на тот случай если уже в самой плате были ошибки, а не в схеме. Ниже привожу архив со схемой (скорректированной по плате), разведённой платой и библиотекой элементов. Всё было сделано в PCAD-2006.
Добавлю ещё одно отличие, про которое забыл упомянуть ранее - в окончательной схеме на 2 конденсатора меньше.
Исправление 1:
pilgrim, Завтра изучу и, если всё ОК, готов заказать на этой неделе.
Не возражаете?
Вам плата и ПЗУшки бесплатно ;-)
