в биосе переставь, что дисковод 5.25
Попробуй на спеке отформатировать ненужный диск на 5,25
а потом считать его на PC.
Или в настройках ZX Disk Studio изменить скорость передачи.
При чтении секторов какую ошибку выдает?
Скорость передачи изменял - не читает. Выдает ошибку чтения сектора - 0, 2, 27.
При скорости 250 КБ пишет "Начало сканирования дорожки... Данные приняты 65 байт" При скорости 300 КБ и больше пишет "Начало сканирования дорожки... Данные приняты 1 байт"
Надо делать "Сканирование и чтение диска"
Если "данные приняты 65 байт", то на дорожке
найдено 16 секторов, после чего происходит
чтение найденных секторов
Номера дорожек, то меняются при чтении?
А после карта диска не появляется?
(Желтые/зеленые прямоугольники)
И больше ни каких сообщений в логе снизу?
кроме "данные приняты 65 байт"
Сканирование проходит очень долго. В конце появляется карта из желтых прямоугольников, содержимое которых (отображается в правом окне) почти одинаково. А внизу пишет ошибка чтения сектора 2 (или 27, или 0) (и так для каждого сектора - 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15, 8, 16). Дальше следующая дорожка и т.д. До самого конца не помню проходил ли - нажимал отмену. Но дорожек 100 проходил.
Почему то не может прочитать сектора.
А просто отформатированный на Speccy на этом же
дисководе диск, а потом считать на PC что будет?
Уже завтра проверю, потому что телек занят ;)
Удалось мне скопировать на реале дискету (Format B). Игры с новой читаются и запускаются на реале. Но ZX Disk Studio так же не может прочитать ни одного сектора. Отформатировал другую дискету на реале. При сканировании и чтении этой дискеты ZX Disk Studio в первой дорожке стабильно не читаются 1 и 9 сектор, а в остальных дорожках 1 сектор. Скорость 250 КБ. ОС Windows 7. При повышении скорости чтения ни один сектор не читается.
