что-то недопонял я...Цитата:
Сообщение от jerri
Сообщение от jerri
jerri> посмотрел - оценил имхо неприменимо - бо с цветами трабли будут
Какие? Все "трабли" я в Readme описал, они незначительны при правильном дизайне комнат.
А, ну еще прыгающий черепок есть, который может попасть на что угодно, но и это решаемо,
в конце концов для него можно отдельную процедуру сделать, по ходу меняя его цветовые
компоненты (для белого цвета это всегда можно сделать). Да и не так их там много.
С BRIGHT-ом кирпичным я немного там намудрил, так что вот другой вариант файла на trd.
И еще можно похитрее попробовать сделать, чтобы лестницы зеленые меньше мигали, разложить
их на два экрана с пониженным BRIGHT, если сверху никакой спрайт не накладывается. Но тут
возможны небольшие нестыковки по цвету. Да еще эмуль даже на полном экране все-таки
иногда ухитряется иногда прокидывать кадры, видимо, вынь сбивает ему синхронизацию.
jerri> ...карты выложены - чет и нечет и всё
Да мало ли что где выложено! Ты запусти эмуль и сам посмотри - там же первые три уровня
выбираются селектом, и они все разные, это уже в самом их начале видно. А на 4-м уровне
в первой же комнате сразу три черепка вместо одного! И эти убивающие хреновины (пилы или
цепи, что ли) появляются в новых местах, когда ты их совсем не ждешь :D
Dexus> Графика на Атари - 160х200 но растянута по горизонтали. Двигается по горизонтали
` с точностью до атаривского пиксела. Т.е. с точностью до 1/160 от всей ширины.
Я когда говорю о "пикселе", то и имею в виду "двойной" атаривский пиксел - пока речь не
идет о Спектруме. А на один пиксел чел сдвигается, только если чуть-чуть дернуть джойстик
и отпустить, причем анимация шага обрубается - это очень заметно. Вот если непрерывно
бежать - совсем другое дело.
Dexus> ...в АТАРИ вывод спрайтов синхронизирован с частотой развертки экрана.
Я имел в виду не "вывод" спрайтов (там же сдвигать можно, просто меняя координату), а
собственно частоту анимации для каждого конкретного спрайта, будь то человек или монстр.
Вот сейчас провел опыт - поставил в эмуле опцию пропускать каждый второй кадр - и на глаз
в анимации чела никаких изменений (именно в анимации, само движение, возможно, несколько
более резкое). Если больше четырех пропускать заставить - тогда заметно, что фазы движения
пропадают. Так что в оригинале, похоже, все-таки 25 fps, если не меньше, но с небольшой
хитростью - между сменой фаз анимации "текущий", уже нарисованный спрайт сдвигается на один
пиксел аппаратно, не изменяясь при этом.
Но разница, повторюсь, небольшая. Достаточно на Спеке сделать и 25 fps, и тогда моргалка
вполне работоспособна. Да и графику если все равно менять собрались, можно шаг и в три
спековских пиксела делать, все равно экран уже, пусть чуть медленней будет.
Кстати, в той недоделанной версии Montezuma's Revenge, которая и должна была стать "полной"
игрой (недаром Monty назван Preliminary), все тоже несколько медленнее выглядит.
Dexus> По кадрам записать анимацию с Атари, только я не знаю чем - в эмуляторах экран
` не капчурится.
Как это не капчурится? А какой эмуль? В Atari800Win в менюшке целых две опции - простой
экран и interlaced. А вот паузу нажать вовремя - это гемор, да и эмуль замедляется только
до 50%
(на следующее утро) Ну вот, проспался - сразу мысли вумные появились...
Короче, можно замедлить эмуль по самое не хочу. Внимание, способ глючной, поэтому придется
повозиться, а звук в эмуле лучше сразу заранее отключить! Так вот, запускаем Regedit, ищем
"Atari800WinPlus", потом в окне параметров смотрим такую строчку "SPEED_PERCENT", и меняем
на то, что нам надо (я поставил 5 ;) ). Теперь пытаемся запустить эмуль.
Если сразу заработало, значит, повезло, а если нет - попробовать в момент запуска быстро
нажать F7 (Full Speed). Если и теперь облом, запускаем снова, теперь сначала должно окошко
выскакивать, типа "прошлый запуск не удался, сбросить установки?". Ничего не поделаешь,
придется соглашаться (на самом деле SPEED_PERCENT не сбрасывается!). А теперь все надо
заново устанавливать - джойстик связывать, образ диска искать, Cold Reset делать. Но у меня
заработало! Может, на других компах/виндосах все проще окажется.
Результаты:
Ну вот, Монтик, ты и попался... какие там 50-25 fps фазовой анимации - 12.5 на самом деле!
Шаг сделает, а потом едет, как корова на льду. :D И черепки только кажутся белыми, потому
что мигают всеми цветами радуги. :eek: И капчурить экран теперь можно без проблем.
Все-таки научный опыт - незаменимая вещь!
P.S. Кстати, а комодурскую версию видели? Там анимация несколько другая (у человечка
такие ножищи... и шаг широкий).
Маленькое замечание: fps действительно в буквальном переводе значит
"кадров в секунду" - всего лишь! Где здесь указание, что это именно про экран?
Может относиться к анимации чего угодно...
Лестницы совсем другого цвета делать - сложно, т.к. палитры самозависимые (во сказанул! :) ). Тогда что-то еще менять придется.
fps - сокращение. Его можно расшифровать как frames per secon или как flops per screen. Я предположил последнее и ошибся. Думал, вы поймёте, что отчасти это шутка :) , а отчасти вопрос...Цитата:
Сообщение от Lethargeek
Ну почему? Ведь можно Джо в виде исключения красить в цвет лестницы ТОЛЬКО, когда он сам на лестнице. Кроме этого, цвет зелени у Вас, кажется, с повышенной яркостью. Может, использовать тёмно-зелёный?Цитата:
Всё-таки на ZX пока и таких нет :) Хотя, Вашими невероятными стараниями, может, это и изменится к лучшему :)Цитата:
Danil Davydov <Danil_Davydov@p11.f151.n5050.z2.fidonet.org> wrote:
Господа, давайте не будем обсуждать оверквотинг.Цитата:
DD>>> Да это же тирлайн или ориджин такой, тама оно просто подпись
DD>>> называется
DD>>> :)
MT>> Ты совершенно не понял. Там была цитата на 37(!) строчек, а после нее
MT>> только одна строчка "стучись в аську - поболтаем" и еще одна строчка
MT>> ориджина. Разве не оверквотинг?
DD> Возможно, что и не понял, ты там так отквотил.. :) Hо с твоих слов конечно
DD> это оверквотинг ;)
Пусть господами с форума занимается специально выделенный товарищ,
которому специально для этого даны полномочия.
Stanislav
НАРОД, ПРОШУ ВНИМАНИЯ, НУ ОЧЕНЬ НАДО.
Зайдите, пожалуйста, в мою тему в разделе "Железо" и выскажитесь, наконец, "надо" вам это или "не надо".
(По моему нику найдете ее, я надеюсь? ;) )
ТРЕБУЕТСЯ ИМЕННО МНЕНИЕ ИГРОПИСАТЕЛЕЙ и вообще людей, связанных с софтом,
(а не с железом, как ни странно ;) ).
ТОЛЬКО УГОВОР! - если что-то непонятно, спрашивайте МЕНЯ, а не читайте тот бред,
который там понаписали другие, типа, объясняя МОЮ позицию.
Расскажите об этом всем своим друзьям ;).
Заранее благодарен.
12.5 это скорость анимации а скорость игру по прежнему 50 фпсЦитата:
так что увы :)
приаттач или ссылку дайЦитата:
Hемедленно нажми на RESET, Vadik Akimoff!
On Thu, 06 Oct 05 16:02:36 +0400, Vadik Akimoff wrote:
Сейчас раздобуду спектрум. А модем есть. И буду почту на дискеткуЦитата:
MT>> нее только одна строчка "стучись в аську - поболтаем" и еще одна
MT>> строчка ориджина. Разве не оверквотинг?
VA> Дык а сейчас и не 95ый год, а славабогу 2005ый - модем на 2400 не найти, как
VA> ни старайся, равно как и винт на 50 мегов =))
5.25" качать и в ZED (на 48-м лара крофт не пускается) почитывать.
