Проверить разъем SD доходит ли сигнал на PICу о положении Lock-переключателя ?
Платы были разведены под другой SD разъем и их сейчас уже не продают. Если у вас разъем для SD карты как на SD-модуле (http://www.zxkit.ru/adaptery-i-perehodniki) и не припаян проводок - припаяйте.
http://s019.radikal.ru/i618/1205/6c/eb51151f6083t.jpg
Правый конец провода (см. фото) припаять к свободному контакту разъема SD, проследив, чтобы он не задел за другие контакты. Левый конец провода - свободной площадке на печатной плате.
Чтото не получается, припаял - теперь не пишет, что рид онли, но фактически записи нету. Файлы не удаляются, но теперь вместо S:1 (s:0) на дисплее пишет WET0 - WET1
http://img694.imageshack_.us/img694/5002/img8783m.jpg
"Форматирование, осуществляемое TR-DOS, является упрощенным вариантом. Основным отличием от пролного варианта является полное отсутствие индексного поля, т.е. дорожка начинается сразу с первого пробела (12 байт) и идентификатора 1-го сектора. Кроме того, в идентификаторе сектора не устанавливается байт стороны диска - он всегда равен #00, а сторона определяется аппаратно."
Об этом уже писалось в данной теме. Лучше форматировать специальными программами, а не командой FORMAT. Или использовать пустой образ TR-DOS.
А на PC пробовали форматирование и стирание ?
---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
Старые платы Флоппиэмуля кончились. Планируется на замену изготовить уменьшенный вариант - убрать с новой платы все лишнее:
два светодиода,
звуковой излучатель,
разъем для прошивки,
лишние перемычки, резисторы
разъем SD перенести на отдельную плату
кнопки устанавливать на корпус
Разъемы питания, для шлейфа, перемычки - перенести на нижнюю сторону
Крепить плату флоппиэмулятора с установленным вторым этажом индикатором
винтами через втулки прямо к корпусу или к заглушке под 5-дюймовый дисковод/DVD-ROM.
zst, Есть немножко SD разъемов на плату, если надо подкину.
