Интересный вариант, и вполне доставабельна! И в разы проще и дешевле, чем связка AL250/AL251 + SAA711x!!! Кто бы попробовал?!!
Может, я чего-то не понимаю... Апноут AN-1836 - выход DB15, т.е. CRT/LCD моник или проектор, входа - цветоразностные на RCA (схему получения цветоразностных, по моему, KOE приводил, здесь на форуме была) или RGB + кадровые + строчные синхроимпулься...
Alex_NEMO,
вот именно.
собсно на этой мелкосхеме строютсо некоторые простенькие компонент2вга боксы.
хотя там вроде бы какие то особенности по типу входного сигнала-есть разница,интерлейс или прогрессив...кто силён в английском техническом,переведите плз?
Вот ещё нашел:
1. Краткое описание на русском
2. Интересный девайс, под названием "XCM 1080p VGA box", есть предположение, что он сделан именно на базе LMH1251. Из картинок по ссылке видно, что консоли подрубаются именно через "цветоразностные" входы! Жаль, что Националы сэмплы уже давно не шлют!!!
3. Вот, на французском форуме явное указание, что в этом "BOX'е" используется LMH1251.
Ну, кто смелый - попробует?!!
да да,вот именно там оно и стоит кстати.
Блин ну вы и мочите...
Там же написано что это свичт + дематрихер :) (аля набор резюков для перевода чветоразностных сигрналов в RGB), как нафик конверторы? Да хоть на блок схему посмотрели если читать влом
Первая строка даташита:
Лично я понял это как - на один моник можно выводить и YPBPR с приставок (Спека?) и PC VGA видеокарты и тумблерком переключать входа, подавая на 24н. микрухи соотв GND или VCC.Цитата:
The LMH1251 is a wideband 2:1 analog video switch with an
integrated YPBPR to RGBHV converter. The device accepts
one set of YPBPR inputs and one set of RGB/HSYNC/VSYNC
inputs. Based on the input selected, the output will be either
a decoded TV or buffered PC video signal.
Возможно, я и заблуждаюсь!
Там речи не идет о повышении частоты строк. Просто конвертит цветоразностный (одно из представлений цветовой информации) в RGB.
Вставлю свои пять копеек :)
Схема на LMH1251 НЕ работает со спеком! (по крайней мере у меня)
У меня есть девайс, VGA probox называется, вот такой:
http://www.compume.com/index.php?tar...oduct_id=30834
Покупался с целью прицепить спек к VGA, но не получается. Схема внутри него как раз на LMH1251... Для него собирал YPbPr конвертер по схеме от KoE, но с ним тоже не заработал :| Моник просто не синхронизируется :( Так что и пытаться не стоит...
ЗЫ. Нам с батей этот девайс встал в 500 рублей...
А че старый монитор, например, втц202 не судьба использовать?
Там развертка все равно 50 гц...
Юзайте телик ржб или пал либо старый монитор...
