Да кабельто вроде нормальный.
У меня с ним 3 других программатора нормально работают.
Ну и принтер тоже.
Уже завтра, домашние спать хотят :)
Блин засада, теперь дисковод не работает.
Но в этом ртшки не виноваты :)
Или микруха какая то сдохла или неконтакт.
Выдает ошибку что не может считать 0 дорожку 9 сектор.
И если вручную отвести головку дисковода, то он ее через раз на 0 дорожку возвращает.
Что это может быть ? Куда хоть смотреть ?
проверь на сопли, может посадил, когда выпаивал ртшки.
надеюсь догадался поставить под них панельки?
старый ФАПЧ попробуй. посмотри есть ли на 24 выводе вгшки 1мгц. перепроверь заменой шлейф дисковода, посмотри наличие импульсов -/RDATA на 3 выводе DD47, и выход посмотри - /RAWR на 8 выв.ДД24, RCLK на 6выв.DD25 во время чтения с дисковода.
а частота на вгшке 1мгц? а вообще на форматирование че говорит? посмотри выходы порта трдос DD42 - 7, 10, 12, 15.
---------- Post added at 18:54 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
дисководы какие подключаешь? если отдельно 3,5 на шлейфе висит без 5,25, то надо ставить подтяжку на разъеме дисковода на все выходы лн2
Системный разъем проверь.
У меня так было недавно. Один вывод из шины данных не контачил.
на 7, 10, 12 стоит 1, на 15 стоит 0.
Да дисководы разные пробовал.
Раньше все нормально работало.
Позавчера выключил, все нормально было.
После этого вытащил рт4 день промучился прошивая их.
Потом вставил новые, включил - фигвам.
Поставил старые - тоже фигвам.
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
Да прозвонил я его уже сто раз.
Разъедини таки платы и посмотри визуально. Недолго ведь.
А вдруг таки какой контакт погнулся.
