Гхм :) ну так раз есть осцил - за чем же дело встало? :) По моему - где-то были картинки осциллограмм для настройки - но это я могу путать с мануалом по Пентагон 48.
Глянуть можно cигналы с регистров? осцил цифровой?
Дак в том то и дело, что ничего явного не вижу.
Были 4 микрухи дохлые, их сразу было видно, заменил, а сейчас уже запарился искать.
С1-72
Утро доброе всем. Сворганил себе такую плату Ленинград 1.
http://i053.radikal.ru/1108/95/cc44b8e8f3ddt.jpg
врубил и вместо надписи © 1992 Sinclair Research Ltd увидел такую картинку
http://s004.radikal.ru/i206/1108/99/7c795836bf26t.jpg
Парни подскажите направление, где рыть. Втыкал и другую ПЗУ записаную на флеш, те же яйца. Замыкал клавиатуру, реагирует, символы и команды набираються, но два курсора. От чего двоиться? Вроди сам не влитый был :) Осцилограф есть С1-65. Сегодня заберу посылку с новым щупом к нему (думаю скомпенсируеться с моим осцилом). На выходных хочу поковыряться.
На фото возле ИР9 (1 нога) стоит перемыка, ставил вместо нее RC ничего не меняеться.
Dobryak, смотри приход сигнала Н3 на 2 ногу D18 (КП11). Похоже на обрыв.
Запарился с ним уже :(
Вроде все рабочее.
ИР9 рабочяя, ИР16 тоже, лп5 тоже.
кп13 и кп11 вроде тоже.
А не работает толком.
Остаются сигналы TI /TI /SCR H2 /BORDER
Сами то эти сигналы есть, но вот форму остается проверить.
Может такое быть из за неправильной формы или т.п. этих сигналов ?
Я в старинные года делал так - сначала добивался синхросигнала нормального, подключал телевизор только по синхре с отключенным подмешиванием сигналов цветов. На экране чистый синхронизированный белый экран. Потом через подстроечный резистор подмешивал к синхре (вместо цвета) сигнал, идущий со щупа, а щупом тыкал в подозрительные места на плате. В результате на экране телевизора рисовались некоторые характерные узоры. Если есть образцовая рабочая такая же плата, то найти неисправность сравнивая узоры- пять минут. Если образца нет, то надо смотреть и думать - во всяком случае информации на экране телевизора можно рассмотреть больше, чем на экране осцила.
Чем дальше тем смешнее :)
Думаю фиг с ним, буду тупо выкусывать.
Начал с ИР9, т.к. она 1533, а большинство 555.
Выкусил я 1533ир9, впаял 555ИР9.
Включаю - ляпота, правильный матрас.
Вставляю тестовую ПЗУ, включаю.
тесты проходит, надписи что тест ир22 нормально пройден и тест озу нормально пройден нормально стали появлятся.
Думаю все, наконец-то отмучился :)
Вставляю рабочее ПЗУ, включаю.
При сбросе нормальные красные вертикальные полоски пробежали, но дальше ......
опять черная полоса вместо надписи :v2_dizzy_wall: :mad:
