Обновил инфу здесь .
Тройки от пятерок совершенно ничем не отличаются, у них одинаковые интерфейсы. Даже ноутбучные и USB-шные тройки, имеющие 26-пиновый интерфейс, функционируют точно также.
На большинстве буржуйских дисководов (как на пятерках, так и на тройках) джамперами (или перепайкой перемычек) можно задать какой сигнал выдавать пине 34: готовность или смена диска. Зависит от конкретной марки/модели.
На многих можно еще задать: отгонять головы на нулевой трек при подаче питания или нет.
Прекрасно описано, SYR-ALEX. Только вот слово здесь пишется с з - везде исправил.
fifan, оффтоп: многие не помнят/не знают правило "здесь/здание/здоровье". Увы, тенденции современного мира.
Скорректировал схему на предмет опечаток. Слово "Специалист" написано без последней буквы, слово "MHz" написано с "с" на конце. Выложу схему попозже на свой сайт.
Мне понравилась идея автора поместить контроллер дисковода третьим этажом, тем более я заказываю платку переходник для расположения мапера горизонтально. Т.к. у меня уже есть контроллер дисковода, но на плисине, я его хочу приспособить для подключения. Но у меня контакты под MX-BUS, как в Специалисте МХ2. Возник вопрос по поводу синхронизации. Можно ли на плату завести частоту от компа?
За грамматику :v2_dizzy_facepalm: спасибо . Схему поправлю .
О таком исполнении я уже упоминал здесь
А что мешает на Специалисте МХ2 продолжить запуск . Контроллер может работать на других компах кроме Сябра .
Не вижу проблем . Можно даже ИЕ5 убрать из схымы . Главное чтобы на ВГ93 и на сепаратор с компенсацией приходили нужные частоты.
Да я сразу не подумал, что на Специалисте МХ2 была проблема с получением частоты в 4 МГц. Я пробовал её эмуллировать в плисине, вырабатывать из 20 МГц, всё без толку. Оставлю генератор на 8 МГц локально. Есть готовый кварцевый генератор на 8 МГц. Выйдем из положения. Хочу универсальный контроллер дисковода сделать и для Сябра, и для Специалиста МХ2. Вот такой я у себя потерял, может и распаял на микросхемы, а жаль - МГТФом доделал бы до рабочей схемы.
fifan , давай пере прошивай плисину . Надо этот FDC до ума довести , а то куча комплексных проблем как по железу так и по софту . В ПЛИС схему проще править и проги ты писать умеешь .
Без добавления перемычек, перерезания проводников не обойтись. Это снаружи на плате. Раньше не был задействован 14 вывод разъёма дисковода. Сегодня перерисую внутренности плисины. Как я раньше писал добавлю внешний кварцевый генератор.
Добрые люди подарили 4 флопа 3.5 . И того теперь у меня их 6 . Вечером посмотрю как там дела с перемычками на 34 (Ready/Disk Change) . В моём TEAC кроме DS0,DS1 нет больше перемычек.
