Интерес,конечно,есть.И сразу вопросы появились:
1 Что за платы Вы нашли?
2 Схема процессора или целого компьютера?
3 Почему "прошивать придётся ручками"?
[b]murgatroid_79
1-платы самопальной разработки и изготовления одного института времен 80-90 годов
2- схема процессорной платы - потом добавилось плата памяти - и перерабатывалась под другой консруктив
3- прошивка в бумажном виде, как и схема - и в ужасном качестве - но думаю возможно применение прошивки от Эл60 или ДВК
да - и еще - фльл платы могу выложить в среду , если все получиться
Может надежнее и проще Немигу для новодела на 588 взять? Там схема и микропрограмма вроде неплохо сохранились?
Немигу можно отдельным проектом. А самопал 588, если доки от него сохранились, интересен сам по себе. У него свои исторические корни.
схема взятая из МПСС №1 1988 год
я так понимаю это и есть полная схема процессора, но нужно чтоб кто то ее проверил на ошибки, кто сталкивался с таким железом.
есть еще вариант без умножения
вот ссылка на внешний файл
местный корежит жутко файлы
http://s8.hostingkartinok.com/upload...cdc7496210.png
В МПСС было много статей по этой серии.
Я может что-то пропустил,а у 588-й серии есть западный/буржуйский аналог?
И ещё вопрос,почему в журналах и в книжках-справочниках у этой серии разные УГО ?
Откуда хотябы намек на такое?
Эра секционных процессоров на западе начиналась в конце 60-х ознаменовалась выходом пачки серий от разных фирм и закончилась целым букетом комплектов в средине 70-х, победителем стал AMD со своим 2900 "последним из Могикан" (29000 в расчет можно не брать так как по моще интеграции он эквивалентен однокристальным процессорам своего времени 1988г). В СССР содрали все основные разработки: 589,1800,1802,1804,155ИП3/155РП3 так что принцип работы был хорошо понятен и известен на Ангстреме, но видать для военки нужен был такой-же но совсем маложрущий вариант и потому асинхронный, по образу и подобию наваяли и передали в Минск на производство. Как видно свои однокристалки 1801 построенны по тому же "микро-инструкционному" принципу. Видимо все это происходило во времена ПОЛНОГО засилия софта от DEC/PDP11 потому с набором инструкций было определиться легко.
