до замены D14 комп работал?
может микруха битая попалась или сопля на плате
Кто-нибудь измерьте напряжение тестером D14, 6 нога. Осциллографа нет к сожалению.
Купил ещё одну ЛЛ1 на этот раз 555. Поменял, изображение появилось но плывут кадры очень сильно. Но при включении теперь комп выходит на меню. Кто точно знает какой серии должна быть D14 в серой плате. Плата SC14 08/93. Предполагаю, что К1533ЛЛ1 была неисправна (под нагрузкой на 6 ноге был 0), а к555ЛЛ1 по времянкам не укладывается. Менять на 1533 ещё раз или копать дальше?
Фотография платы есть?
daniel, думаю что замена на 1533 ни чего не изменит
вот здесь http://www.zxpress.ru/article.php?id=2782 написано, что должны быть 1533. Да и по этой ветке у человека с 555 серией что-то было.
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
Свершилось чудо! Поправил разъём, что на плату одевается (типа ISA) и появилась картинка. В итоге всё работает! строки.кадры в норме. При включении вываливается в главное меню. Проблема была в D14.
daniel, поздравляю! :)
