Ссылочку дадите?
kovdry, раз поставил R5, то укажи, что знокогенератор располагается в старшей половине РФ5.
---------- Post added at 09:38 ---------- Previous post was at 09:27 ----------
Это как я понимаю подготовка к расширению?
Да, действительно. Забыл указать насчет знакогенератора:
Поскольку вместо РФ1 в знакогенераторе используется РФ2 или РФ5, то его обьем увеличен в два раза. Значит у нас есть возможность использовать две копии знакогенератора. Я подключил старший разряд адреса А10 через резистор 10 кОм к +5В, следовательно использую второй знакогенератор с адресами ПЗУ 0300H - 07FFH. Если хотите использовать первую копию, то поставьте джампер или выключатель между А10 (вывод 19 DD12) и корпусом.
Зачем может понадобится второй знакогенератор? Можно придумать другую гарнитуру, хотя с матрицей 6х8 особо не разыграешься. Можно вместо больших английских букв поставить маленькие русские, и набирать тексты.
Я например так делал в 1992 году, подключив к РК принтер. Писал письма на РК и печатал их на принтере. Получалось неплохо. Знакогенератор переключался вручную, переключателем на задней стенке корпуса РК.
Пока я закатал в ПЗУ две одинаковые копии знакогенератора.
Тогда уж сделать джампер между A10 и INTE. Будет можно адаптировать часть программ для Апогея, что не сложно.
Тогда звук никуда.
На компьтере Апогей БК01 с помощью INTE сделано переключение знакогенератора (для псевдоготического видео режима 192x104). А звук там выводится через КР580ВИ53.
Вообще у Апогея 2 несовместимости с РК86:
1) Адрес микросхем ВГ75, ВТ57 и видеопамяти. Это легко исправляется в коде программы.
2) 52 Кб ОЗУ. Но если программа не будет использовать память между 32-ым и 52-ым Кб, то проблем не будет.
---------- Post added at 09:57 ---------- Previous post was at 09:49 ----------
Это игры для Апогея использующие альтернативный знакогенератор:
1 слева) Цветная графика 192x104
1 справа) Графика 384x208. Цвета почти нет.
2 слева) Цветная графика 384x208
2 справа) Цветная графика 192x104
3 слева) Цветная графика 192x104
3 справа) Цветной текст 64x25
Возможности РК86
4 слева) Текст 64x25
4 справа) Графика 128x104.
5 слева) Текст 64x25
5 справа) Текст 64x25
http://i024.radikal.ru/1112/0b/c15d04ff4563.png
vinxru, а в Апогее знакогенератор загружаемый?
