Купил их теперь буду ждать. Когда придут тогда и начну действовать НО пока жду рекомендации о покупке хороших моделей драйва 5.25 так как свой тик не хочу из писюка доставать. Он там фирменные диски винды 3.1 92го года проглатывает :v2_dizzy_roll:
Тик и Эпсон, самое то. Тик получше.
Epson SD-700 лучший из Эпсонов:
Epson SD-600 тоже ничего:
А есть и 2 в 1 - Epson SD-800:
Немного Эпсонов лежит на Молотке - http://molotok.ru/listing.php/search...tring=Epson+SD
Но лучше взять Тик - http://molotok.ru/5-25-fdd-teac-fd-5...775892695.html
Ошибка. Неформатная ёмкость дискет Double Density 1 мегабайт. А 1.2 это форматированная ёмкость дискет HD 5.25". Тот, кто продаёт дискеты ошибся. HD дискеты имеют почти чёрный цвет рабочей поверхности, в режиме DD не форматируются. У меня, кстати, есть некоторое количество неюзанных дискет HD 5.25".
---------- Post added at 08:56 ---------- Previous post was at 08:50 ----------
На ПЦ было именно так. Не ставили в ПЦ дисководы 5.25 на 80 дорожек при двойной плотности. Дискеты, которые маркируются как DD чаще всего в терминах ПЦ - 360К. Что тоже самое - 48TPI. Т.е. 40 дорожек по 9 секторов по 512 байт = 360К. Для спектрума нужно, что бы был такой же состав магнитного слоя, но увеличенная плотность дорожек - 96TPI. Что бы не путать с HD иногда называют Quad Density (QD). А иногда такие дискеты называют Double Density. Хотя чаще всего, дискеты DS/DD 96TPI ничем не отличались от аналогичных дискет 48TPI - чистый маркетинг. Надо понять одно, что принципиально не совместимы дискеты 5.25 HD которые на 1.2М (и всегда 96TPI - других не бывает) и дисководы 5.25 DD (720-800K). На спектрумах и подобных компах применялись дисководы 80 дорожек, дискеты двойной или учетверенной плотности, скорость вращения диска 300rpm.
Вот такой короче Ньютроникс Митсуми V3 Да?
а для 98й винды есть прога по работе с образами тр доса?
