Затрудняюсь с ответом. Две M27C322 одна 100F1/58S0V/0425M другая 100F1/B8853/0235L что из этого скорость хз.
Не любит нынче народ читать буквари. Вот:
http://savepic.ru/12832294.png
Ваши 100нс. Это медленно, гарантируется работа только с 90нс и меньше. На некоторых моделях, возможно, работать будет, но надо затягивать #DTACK конденсатором на 100р.
И еще, M27C322 это: 32 Mbit (2Mb x16) UV EPROM, т.е. она уже 4МБайта (организация как 2Мбита х 16 бит). Зачем их две в картридж?
http://savepic.ru/12815910.png
Извиняюсь. Картинки гляну только дома. Сейчас не вижу. Отвечаю так.
Хотел картридж с сохранением.
Вычитал что нужно вторым ромом за адресами после 2 мегабайт управлять попеременно со срамом. Вот и решил провести эксперимент.
Если просто залить образ Фэнтези Стар 4 на одну из этих M27C322 то на обычном карике без сохренений она работает нормально. НО сохранений-то нет.
AnderP, Я выше приводил как раз картридж с сохранениями. Там по схеме видно как к RAM обращаться
Вот уже и плату развел, только с FRAM, надо ?
http://s011.radikal.ru/i315/1702/31/e18a99f10a4ft.jpg
Неее. Сильно благодарю но у меня нет возможности такое смастерить. Монтажка проводки и дип. Максимум на что я способен)
Пишу. Да. В младшую половину. А20 на земле... вроде. ПРо огород и манипуляции старшим адресом и второй половиной не подумал. Думал делать по идеологии оригинальной платы. Шырше не смотрел.
http://romlaboratory.dbwbp.com/romlab/ps4cart1.jpg
и вот этой шпаргалке
http://www.tmeeco.eu/BitShit/Doodles/4MBwithSRAM.png
А затупил-то реально.
Картридж продвигается. Вторая в жизни плата резистом, мелко однако:) надо на контактах сделать позолоту или радировку.
В общем зазоры на флеш меньше 0.2 и дороги 0.3
http://savepic.ru/12848178m.jpg
HardWareMan, а пробовал ли кто то красиво вместо родных разъемов поставить в Sega и на кабель джойстиков разъемы от COM портов ? Так как на раритетах 90-х годов родные как правило ушатанные.
Не знаю такого. Но, вроде, видел колхоз с советским DB9, который крепился уголками к краю платы а подпаивался короткими проводками.
Вот такой шнурок можно купить для ремонта кабеля джоя.
