Хочу еще раз уточнить... Кабель к дисководу должен быть прямой или с изменениями ? Запутался в конец... Посмотрите пожалуйста у себя, как дисковод подключен.
К какому дисководу - 5,25 или 3,5? Хотя и в том и в другом случае кабели без перекруток - чисто прямые. В этом сообщении фотография "родного" кабеля для 5,25" дисковода: http://zx-pk.ru/showpost.php?p=633770&postcount=87 Отличие от PC/XT кабеля в том, что по нему еще и питание идет, поэтому он не 34 а 40 жильный.
Для дисковода А: прямой, для В: с перекруткой (т.е. наоборот по сравнению с РС). Чтобы работало с 3.5" дисководами, или теми 5.25", которые на 1.2Мб, кабель нужно модифицировать. Я просто разрезал жилы 33 и 34, и со стороны контроллера соединил их между собой.
Побочный эффект такого подхода в том, что теперь DRIVE READY будет висеть постоянно, и контроллер будет наивно уверен в готовности флопика, даже если в него не вставил дискету, и будет его вхолостую крутить без дискеты.
А не грузилось у меня из-за того, что адаптер был странный. На других адаптерах действительно, нормально все грузится. А на странном... вот тут внимание, тра-та-та-та! Как выяснилось, флоп 3.5" работает нормально без всяких модификаций кабеля :) При этом внутри адаптера DRIVE READY нормальный, не перерезанный.
Ок. Понял. Спасибо. У меня как раз прямой кабель. А то достался мне тут еще один кабель от Поиска, так в нем напутано как-то... несколько сигналов отрезано, другие смещены зачем-то... А по инету гуляет синяя картинка с распайкой этого кабеля, так там вообще все по другому... Стал схемы контроллера смотреть, у меня их две, одна какая-то распространенная плохочитаемая, другая красивая от DrPass, так там сигналы мотора и готовности перепутаны местами, где правильно не пойму...
P/S: попутно хочу спросить, нет-ли прошивок PT4 от этого контроллера дисковода и схемы от адаптера В108 ?
Вот прошивки от КНГМД. Правда в печатном виде. HEX-редактор в помощь.
В общем я в отчаянии... :( два Поиска, один правда не работает, три контроллера дисковода, ворох дисководов 5.25 и 3.5 и ничего не могу поделать, не грузятся мой Поиск, хоть тресни :(
Я победил !!! Подключил 3.5 и замкнул 34 контакт и все заработало! Проверил остальные контроллеры, второй рабочий, третий(с которым я боролся) не заработал...
Ну вот, другое дело ;)
третий контроллер тоже починил, ВГ93 поменял.
---------- Post added at 06:21 ---------- Previous post was at 06:20 ----------
А в чем заключается турбирование контроллера ? Вот у меня один, в котором я ВГ93 заменил, шустрее заметно работает, в отличии от двух других, но отличается от них он только БИОСом... Все дело в прошивке получается ?
