А вот и причина этих голубых черточек при опросе клавиатуры, замыкание квадратной площадки базы VT3 и вывода PB0 DD53.
https://i.ibb.co/16x8GYV/blue-dashes.jpg
Изображение теперь отличное, но все равно, временами, появляются горизонтальные черточки на изображении. В мониторе, работает нормально. В Бейсике, можно набирать программу, но при запуске, просто виснет и все. Нельзя выполнить ничего, даже банальный PRINT 2*2.
В режиме МХ, если запустить тест памяти Fifan-а, он всегда завершается успехом.
Думаю, не все замыкания я еще выловил, все равно спец работает нестабильно, иногда, после сброса начинает гонять мусор по экрану, который не лечится даже кратковременным выключением/включением питания, но если так и оставить, минут через 5 запустится монитор.
