Да простит меня Олег. Размещаю для удобства восприятия. А то его уже "замучили". У него и без нас дел хватает.
Еще какая то путаница с разъемами X5, X30, X31, X32.
Обозначения на схеме и монтажке различаются.
По схеме клавиатура и мышь X31 X32, а на монтажке
X30 X31. Х30 на схеме PLS9, а а монтажке PLS9 - это X5.
нигде не указан вольтаж электролитов, где какие ставить? либо везде на 16v влепить?
Ура!!! Загрузились первые дискеты!
Загрузился CPM!
Работает клава ZXMC!
Причем ни каких настроек и перепаек не делал,
как собрал платы сначала помучался, т.к. зашил
прошивку profi_mainrom_fatall.rom то в basic48 вываливался,
то вобще висел, зашил profi_mainrom_standart.rom стал
вываливатся в меню basic128.
Вчера пытался клавиатуру зацепить через
ZXMC, пробовал оба разъема, не работала.
Комп только в меню CPM выходил.
Сегодня вставил ВГку, подцепил дисковод,
сначало стал грузить дискету TRDOS, но стал елозить,
видимо дискета была сбойной. Попробовал записать на нее
образ CPM, но при запуске головка стукала 2 раза и вываливался в
системное меню. Достал еще две дискеты TRDOS, они загрузились,
попробовал CPM еще раз записать и она тоже пошла!
Подключил клаву к х30 и она заработала.
чудеса!
На разьеме Х5 непонятки По схеме:
1 контакт ATM_PB3 125 нога EPM, 2 контакт ATM_PB4 123 нога EPM
На плате 2 контакт ATM_PB3, 3 контакт ATM_PB4
В квартусе 125 нога закреплена за cpld7 - вроде можно использовать
123 нога hdd_sel, вроде не используется.
Можно ли эти два сигнала использовать?
Хочу вместо меги воткнуть pic с USB клавиатурой.
спс. переделаю вечером схему, разъем надо сместить относительно одного контакта вверх. видимо когда рисовал, промазал чуть. 1 контакт будет turbo, остальные как на схеме. контакты atm_pb3 и atm_pb4 резервировались под часы профи, для меги, т.к. сигналов, подходящих к ней было не достаточно для дешифрации, но похоже они будут не востребованы. :( на плате есть два свободных пина епмки 121 и 122, их можно использовать. впринципе, можно брать pb3 и pb4. пока они не задействованы.
