Have you bought any of the converters to "Byte" clone? If so, write it works and how you connected.
Подключил Мастер на Т34ВМ1 через GBS-8200. Картинка яркая, растянута на весь монитор. Дефекты картинки больше видны при живом эксперименте, а на видео почти не фиксируются. Кратко результаты:
1) изредка подпрыгивает картинка, срывается синхронизация; Наверное в минуту или реже. Все уровни и RGB и Video в районе 0,65В.
2) небольшие вертикальные тени от символов, на видео не видно. В зависимости от режима 640x480 - 1024x768 они становятся более мелкими;
3) пикселы действительно разные по ширине, но это не так очевидно как в случае скандаблера NedoPC. Похоже не так очевидно за счет размытия символов. На видео не видно;
4) самое печальное - нервный тик у символов рядом с курсором. При чем не по всей ширине знакоместа;
I test GBS8200 with "Byte" 48k - Monitor do Spectruma
http://savepic.net/6320179m.jpg http://savepic.net/6309939m.jpg http://savepic.net/6307891m.jpg
The best quality of screen is at 640x480. At higher resolutions can be seen the problem of "white dots".
P.S. The problem of "White dots" can be solved by following a modification of the hardware -> White dots
Во, то чего я давно хотел побороть. Там же интересная ссылка по модификации прошивки, пока не смотрел http://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=52172
Сделал эту доработку. Вместо 12 пик поставил 16 пик, вместо 50 ом поставил 34 ома типоразмера 0402, как раз хорошо на дорожку легло. Точки исчезли! Ура! Всем советую.Цитата:
Сообщение от Gelip;770991
P.S. The problem of "White dots" can be solved by following a modification of the hardware -> [url=http://eab.abime.net/showpost.php?p=988702&postcount=122
Здравствуйте все, у меня точно такая же ситуация, VGA монитор 15" Samsung, конвертер HD9800 v5, Дельта-С подключена через GRBS, девайс говорит, что No Signal. :confused:
Однако же подбор резистора результатат не принёс. Подбор от 220 до 500 ом показал только иногда промелькивающую перекошенную картинку, и потом опять Нет сигнала. Помогите советом, весь день промучился.
К сожалению монитор 32 ВТЦ 202 совсем испортился, а подключить к чему то хочется. :|
Saitou_san, возможно на твоей дельте какой-то слишком хитрый сигнал, который данный конвертер не понимает. Может что-то подскажут. Но если не подскажут, то ведь всегда есть вариант подцепить к телевизору по SCART, через RGBS. С определенной долей вероятности по RGBS можно подключить к телеку, даже не имеющему гнезда SCART (но попаять придется).
На крайняк есть PAL-CODER от CHRV, но по собственному опыту могу сказать, что его лучше цеплять к ЭЛТ телеку, а не к ЖК, картинка на ЭЛТ явно лучше, а если на этом телеке еще и гнездо S-Video будет, то вообще ништяк. А по RGBS поидее без разницы к какому телеку цеплять.
И у меня вопрос ко всем, в Дельта128 кварц на сколько мГц стоит? Дельта128 можно подключить к VGA-адаптеру от zst (zx kit001)?
Знающие люди,подскажите пожалуйста.Получится ли подключить свой KAY-1024 к ЖК монику VGA с помощью GBS8200 с пол пинка или придется с бубном поплясать? Посмотрел на плате,стоит голый кварц,без каких либо надписей на нем.
Подключил сегодня "Дельту-С 128" к плате HD9820 к разъёму RGBS. Завелась без проблем. Картинка стабильная. Ток потребления платы около 1 А.
