Осциллограмма с MAX232 подключённого к ДВК при непрерывной подачи "100"
Это 9600, но сигнал инвертирован.
Теперь понятно, почему COM-порт принимает BREAK - это инвертированный сигнал IDLE, который выставляется ВП1-065 сразу после включения.
Если повторить то же самое, но без инверсии - COM-порт должен без проблем всё принять на скорости 9600;8N2.
При установленной перемычке ДВК принимает свой-же сигнал. Получается что сигнал 2 раза инвертируется.
Вот например в 588ва1 на 15 ноге есть такая возможность, очень удобно согласовать какие нибудь линии.
В КЦГД возможно уже приходит инверсный сигнал, поэтому и с выхода инверсный.
P.S Как только закончу с МС то возьмусь за КЦГД.
---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
СПАСИБО Патрон, всё получилось. Буду теперь HX server загружать.
Очередные "грабли"
Всё таки заставил я плату выдать *****доступное озу 256*
Как оказалось по схеме SA 1.2 идет не на 23 ногу D43 а на 3ю что неправильно. В итоге плюнул
сам по плате прошёлся и выяснил что 23 нога идет не на SA1.2 а на (SA1.8) если смотреть от названия SA1 сверху вниз. И даже если снизу вверх смотреть на SA1.2 не попадает на 23ю потому-что подразумевается ещё и SA1.1
В общем если неправ то поправьте.
В VT52 выдал так:
@ 000
хотя должен после @ выдать 1000
и ещё одну @ внизу с мигающим курсором.
Кто что думает?
Определенно - нехватает быстродейтвия дисплея ( да, 3 ггц ( ? ) не хватает ).
Меры борьбы - ставим скорость 4800 или 2400, а лучше - аппаратное квитирование на приемнике ( или программное - ввиду отсуствия аппаратного на ИБМ ЭВМ ). Использую ИБМ как дисплей с 2001 г. - как повыкинул почти все 15-ИЭ-0013 . Осмотрите дисплейчик в досовском Нортоне 5.00 - по слухам, он может эмулировать 15-ИЭ-0013 ( ??? ).
Отбой
Вытащил плату КЦГД, всё пошло.
Патрону
И всё-таки на ВП1-065 есть переключении инверсии. Попал на неё случайно при переключении скоростей (19200). Если у вас описание перемычек то скинте сюда.
Пожалуйста.
А можно по-подробнее про переключатель инверсии в 065 ?
( А то его приходится на 1533ЛП5 реализовывать ).
