Дискеты от Агата берет? Я помню времена доса и не катило. И кстати есть разве конверторы из ФДА в спектрумские дискеты?
Поправка, не вообще любой. Только те, у которых низкоуровневый формат соответствует стандарту принятому в i8272 / 1818вг93 и его последователей.
Вроде бы вот эти буквы все слышали - MFM - модифицированная частотная модуляция, но это ж не законченный формат записи, а только намёк на имеющиеся ограничения. Вроде того, сколько нулевых бит может приходится на один единичный бит. А такие вопросы, как, например, порядок бит в байте, размеры синхрополей (и вообще их конструкция) - отданы на усмотрение разработчика конкретного контроллера.
НЕТ конечно! FDA классная программа и что важно гибкая, но тут другое..... контроллер дисковода PC хотя и весьма гибок в смысле форматов и режимов работы, но не настолько, чтобы читать агатовские дискеты. Ограничение аппаратное, а не программное!!!! т.е. дело не в возможностях FDA а в железе.
Ваши агатовские диски они вообще FM, они имеют нестандартную ширину дорожки, и, следовательно, шаг перемещения головок. А агатовские MFM отличаются от вышеупомянутого стандарта начиная уже от поля синхронизации - т.е. PC-шный контроллер просто не знает, откуда начать чтение такого диска.. и прочее...
Лучше присылайте их мне.
Пришлю, я просто хочу разобраться со всеми дискетами, вычленив агатовские, поэтому и спросил.
Они еще и двусторонние, переворачивать надо.
Ну дискеты вот с двумя дырками для защиты от записи по обе стороны слева и справа.
да недаром люди flux то разработали
но для спека лучьше уж раздебажить все sts наверное операция то разовая
Так в том и соль, чтобы сохранить защиту для потомков.
Titus, уже обсуждали тут на форуме сделали эту читалку на usb
