Вообще-то чип давно отреверсен deathsoft'ом (кажется) и выкладывался и здесь, и на форуме недописи.
и да и нет. типа транзисторные схемы кристалла сделаны довольно давно, но сама логика работы из них так и не была "извлечена", и точных реплик FD17xx/ВГ93 на VHDL или там C++ нет.
Нифига она целиком не отреверсина. Нет не эксплонации ни аннотации. Магия одним словом и некоторые куски...
В ообщем очень поверхностно она там разрисована. И работы человеком застряли где-то около 2018 г. Хоть самому опять начинай эту шарманку толкать. Просто нужен вагон времени...
А вообще интересно после короны чел то вообще есть среди людей?
explanation объяснение, толкование
annotation примечание, аннотация
Всем здравствуйте!
Немного оффтопа, но спрошу здесь.
1) Во время операции записи сектора, контроллер должен самостоятельно отследить маркер дорожки, маркер нужного сектора, перейти в режим записи и записать в нужном месте дорожки данные сектора?
А как он попадает, если есть разнообразие схем внешних трактов записи и чтения, дающие разные задержки?
2) Во время операции записи дорожки, просто пишутся все байты приходящие от компьютера? Т.е. все байты пробелов, полей индекса и контрольных кодов (всё содержимое дорожки) передаются компьютером?
с абсолютной точностью он никогда не попадет. для этого есть GAP - который при записи сектора частично перезаписывается.
почти все. некоторые байты воспринимаются как команда записать маркер или CRC. весь процесс подробно расписан в даташите на fd179x.Цитата:
