Это имеется в виду архивчик xsdSpecSrc.zip ?
Нашел в dos.asm этот CPI 7FH, но скомпилировать нечем;
Насколько я помню, там компилятор самописный был какой-то, под винду, у меня их систем сейчас есть только osx и linux в виртуалке :(
Заменил проект специалиста и исходники xsd на вариант с рабочим backspacом в досе
Не пробовал, но скорее всего tasm в dosboxе работает
Спасибо, теперь вообще все отлично работает!!!
Вот репозитарий git, если интересно: https://github.com/andykarpov/specialist-mx-wxeda
Прикольно!
mx в названии может навести человека, впервые увидевшего проект, на неправильные мысли
Дельное замечание, спасибо! https://github.com/andykarpov/specialist-wxeda
Еще немного улучшил композит (в s-video разница незаметна) - меньше паразитная окраска мелких деталей. Добавил "NTSC443" на SW2
Добавил в readme.txt пару копирайтов
Как-то даже не думал про это. Может как-нибудь потом
Брат заказал мне (очередной) переходник на али. Предположительно у него такая распайка. И в такой распайке есть смысл. Y точно надо на G, т.к. у adv7123/25 (которые в de2-115, de1-soc и еще много где) сигнал SYNC влияет только на G, а полезен он только для Y. Остаются R и B - ну тут возможны варианты, но композит на R и цветость s-video на B - хорошо запоминается по порядку (понятно, что это очень субъективно)
Привинтил кодер к спектрумовской конфигурации на EP2C5Q208.
Никак не выставить PLL на нужную частоту, уже убился ап стену, но с кварцем 28МГц выше 252МГц не завести :(
В "оригинале" ведь используется генератор на 50МГц? Какая синтезируемая частота будет самой оптимальной?
Лучше отталкиваться от последних версий, там используется частота поднесущей PAL*4=17.734475 МГц. Так то я генерирую её фазовым аккумулятором из 144 МГц, но при необходимости можно пересчитать. Вот очень удобный калькулятор, сделанный одним из (бывших?) участников форума, за что ему большое спасибо. Там сразу можно оценить погрешность по частоте и по скважности
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:39 ----------
Для спектрума, кстати, можно переделать на PAL-N*4=14.328225, если еще пикселклок сделать кратным (и если доступные ТВ поддерживают)
