для начала подай просто ЧБ изо с Q1+Q8 на вход видео , что будет ?
я тут немного пропал, но вот результаты экспериментов. странное что то у меня
1. от 16 ноги скарта убрал + (что бы не RGB) и подал ЧБ с Q1+Q8
получилось вот что http://s017.radikal.ru/i406/1511/58/22fe6f33800et.jpg
если на вход телека подать синхру и туда же замкнуть 1 из цветов то получится вот что:
http://s013.radikal.ru/i323/1511/49/5edd74e7598ft.jpg
но стоит подать на 16 ногу +, то сразу:
http://s018.radikal.ru/i527/1511/77/c92cf7cc50cat.jpg
Lexx!, а какое напряжение подается на 16ногу(fast switch) ? по спецификации 1-3в как вариант нужно подать то чем питаются выходные транзуки и еще подай на 8-ногу скарта 12в( так на всякий случай и переключать телек в AV не нужно будет)
на первой фотке негатив и без градации серого, как то странно, смеситель не работает
проверить нужно все выходные транзисторы, резисторы R9-R16 R36-R40, диоды X1-X4
если стоит LM1117-3.3 выбросить стабилитрон X18
на 16 ногу подается 5 вольт через 330 Ом. Если ставить больше, то появляются помехи и в конечном итоге RGB отключается.
Про 8 ногу в курсе, но это потом.
Напоминаю, что у другого телека проблем нет. А тут получается срыв синхры при подаче + на 16 ногу.
Мне в общем то ЧБ изображение не нужно.Смеситель можно вообще выкинуть.
Кажется мне, что телек виноват
Lexx!, в том то и дело помнится мне еще на кинископной соньке подключал DVD по RGB и без 8-ноги лажа была с изо
ОК, завтра подам туда 12 В. По результатам отпишусь
Отправлено через Tapatalk
Значит так, на 8 ногу продал 12 вольт, телеку сам на скарт переключается, но проблема не ушла. 16 ногу попробовал запитать от выходных транзисторов. То же без разницы. Подключил к телеку спутниковый ресивер через скарт выбрал ргб. Все кажет нормально. Все таки проблема не в телеке.
Lexx!, с выхода видео Q1+Q8 на 20 ногу скарта без каких либо комутаций должно получаться полноценное ЧБ изо с градацией серого, проверь диоды в смесителе и U20( по хорошему там должна стоять 74LV175, но в DIP я их не встречал)
А как это связано с синхрой? Пробовал синхру брать непосредственно с тм8. То же самое.
при подаче ЧБ изо, изо должно быть полным, а не инверсно не понятным как на фото
вот смотрю сей схему и не пойму, а на... вообще нужны были Q9 Q10 , они повторяют те же Q1 Q8 только с ВЧ фильтром на С7
вот если посмотреть на схему 4 и 5 профика можно заметить такую доработку - Q9 удален и вместо него стоит резистор на 100 ом между коллектором и эмиттером в итоге под нагрузкой на выходе /SYNCB размах должен быть около 1В
