ну про эмуль эмуля это ты загнул. Ваша эва тоже емуль и по твоей логике всё, что с альтерой (включая атм, кстати, там тоже есть мееелкая плисинка) - всё эмули. поэтому бросать громкие фразы не нужено. если для тебя это эмуль - это лишь твоё мнение и оно может не совпадать с мнением окружающих.
по второму пункту - Cspect эмулит стандартную конфу некста. как я помню, через конфиг эмулируемую частоту можно задавать. эмуляция ничем не отличается от того же анрыла, где не было отродясь эмуляции "задержек" и вейтов. если считать, что некст при 14мгц не имеет вейтов, то выставив в конфигах те же 14мгц имеем весьма точную эмуляцию с точки зрения "эмулируемой" производительности.
про объекты - с чего бы это? на объектах как раз вся производительность и падает. в отличии от стен, которые всегда имеют стандартный размер (64на64, к примеру), объекты могут быть любого размера (от какого то минимум, до какого то максимума). из-за этого с ними сложнее работать.
