D70 и D71 - у вас там 132ру14???
По схеме было вроде 132ру8, на фото заводских плат 541ру2а
14-е точно подходят?
UPD: Они сильно горячие? В справочнике пишут, что нужен обдув!
где то я уже писал порядок работы банков.
[17.09.2016 0:18:56] palsw: 0 банк основной
[17.09.2016 0:19:19] palsw: 1 и 2 можно набивать и он плюсует в основную озу до 1024.
[17.09.2016 0:19:26] palsw: можно набить 0+1 = 1024
можно 0+2 = 1024
3й чисто под емс и в основное озу не плюсуется
[17.09.2016 0:22:33] palsw: если на банке 0 перемычка в 1-2 то биос виснет на 16к первом щелчке
[17.09.2016 0:23:25] palsw: на остальных банках 1 или 2 перемычка меняет 256кб видит или 512кб .выходит или 1024кб или 768кб
Да, ру14.
Нашел вот эту таблицу http://www.qrz.ru/reference/kozak/mem/mem11.shtml и нашел ру14 в продаже, в отличие от ру8, которых днем с огнем..
Еще смотрел по справочникам, вроде ру14 даже чуть лучше по характеристикам.
Но попробовать поставить 541ру2 надо. Я как-то про это забыл. С ними ведь колхозить придется...
И да, погонял минут 10, горячие стали. Особенно на фоне других микросхем.
Завелся мой Поиск-2. :) Сразу после замены статики на 541РУ2. Протикал и вышел в BIOS Setup. Так что, ру14 не катят. Ну ничего, отрицательный результат - он тоже результат.
Еще раз спасибо за идею, плату, за советы.
1533ЛЛ1 менять пока не буду. Как "доведу до ума", отпишусь о стабильности работы.
Кстати, я в поиске-2 применил MN41256-12, все банки ими забиты полностью, 2 мега. Поиск вполне работоспособен. В начале темы были сомнения, что будет с ними работать. Ресет всё таки переделан.
Вот и я спаял плату и как ожидалось она не стартанула :(
http://storage4.static.itmages.ru/i/...09a1adbf88.jpg
Прочитал эту тему и узнал что с ЛЛ1 там что-то не хорошо а я одну микросхему вместо 555 запаял 1533ЛЛ1 там наверху в районе оперативной памяти
И еще прочитал что на плате с ресетом что-то не так, что именно? можно поподробнее, у меня ничего не горело но плата не запускается что с перемычкой ресет что без нее
И у меня на контакте питания "повер гуд" 0,8 вольта, блок питания менял тоже самое, что может садить этот контакт?
Замыкание контактов ресет в варианте, как сделано в плате - фактически замыкает входы-выходы двух инверторов..получается КЗ..
Вероятно, что переворота D50 будет достаточно. Сейчас скорей всего она PGOOD просадила.
с какого пальца был высосан результат ,что замкнувший резет может влиять на сигнал с PG в БП ??? По такой логике каждый раз при нажатии резет сигнал PG тоже высаживается в ноль? :v2_eek:
http://i.piccy_.info/i9/44c82808b7da.../rezet_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-10-14-1...88x342-r/i.gif
Haper прав! ЛН2 нашел другую, перепаял и повер гуд стал нормальный 5 вольт, но плата не стартует все равно(
Я здесь начал с биосами играться, удалось запустить (первый раз) старинный программатор и прочитал свои 2 комплекта биосов которые у меня были давно
Я правда немогу их склеить вместе (подскажите как это сделать в winhex?) но я вижу что оба мои биосы версии 2.4, но самое интересное когда я сравниваю файлы биосов то они разные. Вот я и не знаю это глюк программатора или покоцаные биосы или они 2.4 но разыне :) Потом хотел зашить 2.6 а немогу программатор не зашивает :(
Наверно на другой неделе попробую программатором на работе прочитать-зашить
