Вместо РТ11 нормально работает РТ4 с подтяжкой на выходах - у меня так работает, не смог запрограммировать РТ11...
После замены РТ11 (спасибо уважаемому Ptero!) глюки в режиме Эппла пропали. Плата тесты проходит. Ремонт закончен!!! Большое спасибо всем, кто помогал в этом трудном квесте!
http://podrezov.com/temp/done.jpg
Ура! Полку работающих Агатов прибыло. Поздравляю!
Коллеги прошу помощи с починкой АГАТ 9.
Есть плата, на которой нормально работает Монитор(софтовый=) выдаёт АГАТ 9 и даже начинает грузится с дисковода, но потом переключается режим экрана и становится черный экран (видео синхра есть).
В Мониторе нормально проходят команды. Заливал память от $2000 до $BFFF нулями и FF, ошибок не видно.
Проверял адреса: C100 C110 C120 C130 C140 C150 C160 C170. Выводит 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77.
Тестовая прошивка не работает, последовательности символов не выдает.
Походу, что проблема с Видео Контролером.
Вот что показывает $C700, $C701, $C702, $C703, $C780, $C782.
Что проверять, куда копать?
https://i.ibb.co/9btRWqy/C700.jpghttps://i.ibb.co/fQ91WDz/C701.jpg
https://i.ibb.co/wpTfvPq/C702.jpghttps://i.ibb.co/DKb0WNx/C703.jpg
https://i.ibb.co/Jj1nPkp/C780.jpghttps://i.ibb.co/6B7nt6x/C782.jpg
По фоткам не видно проблем с видеоконтроллером. На 1, 2, 3, 5 видно, что есть окно с данными.
Возможно, проблема с софтом.
Наберите экран $С70A
Если извлечь контроллеры дисковода и включить, то что на экране?
Это самый благоприятный исход для ремонта.
В нем можно самому проверить дисплейный контроллер во всех режимах - как, что и куда переключается или нет.
