Тест терминала провален, т.к. западает старший бит данных. Или сократить скорость в 2...4 раза, или еще что-то предпринять...
Понял, займусь им.
Расширение до 4 метров на 2-стороннем 8-метровом СИММе господина xolod :
1.Вывести старшие адреса проца на ИРки - см. сообщения выше.
2. Д22.1 выв. 02 и 03 отрезать от линий адреса проца А20 и А21, соединить вместе и подключить к линии BS7 проца - его выв.34. Это позволит в зоне адресов регистров иметь длинный ( нормальный ) адресный цикл МПИ.
3.Выв. 33 и 35 ВП1-119 отрезать от треков и подключить к линии +5в. - т.е. контроллер ДОЗУ будет включен во всем диапазоне адресов, кроме пульта и сектора ввода-вывода BS7.
4.Выв. 03 Д17.2 ЛП9 отрезеть от линии адреса А21 и подсоединить к сигналу BS7 проца - выв. 34.
5. Провести тест 4 метров.
Странно, скорость 2400 результат такой же. провода сделал совсем короткие. ВП1-065 погибла?
Никак нельзя настроить порт в ИБМ ЭВМ ?
Вероятно, там может быть включен паритет или что-то похожее.
Или выставить большую длительность стоп-бита.
Вообще, ВП1-065 довольно стойкая ИС, и все известные её отказы были, в основном, от статики или аварии на плате.
Странно он себя ведет символы: ASDGHKZVNMBYUP превращаются в маленькие русски буквы по KOI7, а остальные буквы,цифры символы нормально выводятся.
A - 101
B - 102
D - 104
G - 107
H - 110
K - 113
M - 115
N - 116
P - 120
S - 123
U - 124
V - 126
Y - 131
Z - 132
Ну неужели в 065 замкнуты биты в выходном регистре ?
А если в такой редакции потестировать телеграфъ :
001000 : 012700 000010 012701 000100 012702 000041 032737 000200
001020 : 177564 001774 010237 177566 005202 012703 000100 077301
001040 : 077113 032737 000200 177564 001774 012737 000012 177566
001060 : 032737 000200 177566 001774 012737 000015 177566 077036 000000
Резисторные сборки А12, А13 лучше сменить на 1 ком. - подтяжка МПИ в районе ВП1-065
нашел старое фото своих https://drive.google.com/file/d/0BwA...ew?usp=sharing
значит есть их у меня в кладовке
Похоже все таки ВП1-065 под замену.
https://thumb.ibb.co/jFH3Yn/testterm.png
