Значит лучше наверное придерживаться описанию по сборке (видимо в схеме к предыдущим платам ошибка) и ставить на 150 МикроГенри :)
Первые косяки при разводке, обнаруженные при попытке в первый раз включить: Вывод 10 счетчика D5 вместо +5 вольт подтянут к 10 и 13 ножке инвертера D58, вывод 15 этого же счетчика висит в воздухе, хотя должен быть 11 ноге инвертера. 9 нога того же счетчика соединена с его же 6 и 7 ногой а должна быть соединена с 10 и 13 ногой D58. Естественно в схеме отсутствует какое либо деление частоты после D5. Исправлю это и будем дальше посмотреть, но там вроде что то с этой цепочкой неладно. :)
11 нога D58 соединена с 11 D5 вместо 15 ноги D5. По сути все ошибки находятся под счетчиком D5. Придется его выпаивать и заниматься хирургией. :v2_cry:
Доброе утро, к сожалению сейчас не так много времени из-за работы, по этому отвечаю не сразу на сообщения.
у всех 555ИЕ10 получилась перепутанной цоколевка (их всего 7 штук на плате), видимо при переносе библиотек с p-cad 4.5 в pcad 200x
http://s019.radikal.ru/i624/1709/23/316f2b9bcc14t.jpg
На остальных микросхемах проблем с цоколевкой нет.
Я посмотрел, можно исправить без пореза платы, откусываються только ноги микросхем и проводками припаивается с нужного пяточка под микросхемой, на правильный вывод микросхемы.
для D5 меняем местами только задействованные выводы, а они на всех счетчиках ИЕ10 задействованны по разному(а их на плате всего 7 штук), некоторые полностью, на некоторых частично:
9 и 10, 15 и 11, 12 и 14
для D6
15 и 11, 12 и 14
для D62
12 и 14
для D9
9 и 10, 12 и 14
для D39
15 и 11, 12 и 14
для D110
15 и 11, 12 и 14
для D90
Было бы неплохо, если бы все камрады, занимающиеся первой сборкой плат новой АТМки выкладывали сюда информацию о ее ходе и возникающих проблемах, которые, как известно, уже есть.
Да. Интересная ерунда. Вроде бы есть кадровые и строчные импульсы нормальной формы, какой-то сигнал на выходах ПЗУ знакогенератора и D52, а монитор, который легко заводится от Специалиста, кричит "Input not supported". И вертикальная развертка почему-то 60 Гц. Я где-то не дорезал счетчики, наверное.
Здесь Вложение 62409 видимо потребуется напильник для панелек:v2_dizzy_botan:
