У меня на 2х платах так же,походу стандартно.
А как,перерыл инет ,что то где ,я это вычитал найти не могу.
Это я уже знаю запускал на реале 3.1.4
Иду к HDD и fast ram но не как не дойду )
Да я его прозвонил ,он есть на схеме даже 20 нога проца , забыли комодорщики дорогу кинуть , и видимо уже не исправляли )
Отправил чуваку письмо , попросил герберы плат fast ram и HDD , посмотрим что ответит.
Это память - http://www.mkl211015.altervista.org/ram68k/
Это HDD - http://www.mkl211015.altervista.org/ide/ide68k.html
Платы паяются бутербродом друг на друга.
(из вики) A500... Motorola 68000 microprocessor running at 7.15909 MHz (NTSC) or 7.09379 MHz (PAL).
Кто то может доходчиво объяснить как работает autoconfig , вот хочу я сделать плату fast ram , что бы ее понимал autoconfig
http://amigadev.elowar.com/read/ADCD.../node02C7.html тут немного инфы.
Глянь этот проект (http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb/index.html) мб из него почерпнёшь полезной инфы.
Сорри за оффтоп.
BYTEMAN, не могу написать в личку - у Вас она переполнена. Нашел Ваше старое сообщение на форуме, где Вы писали, что удалось в программе DScaler заставить увидеть верхнюю строку изображения УКНЦ. Я сейчас бьюсь с тюнером Beholder H8 и там аналогичная проблема. Любой сторонний софт видит картинку в точности как и родной, и никакие настройки не помогают (боюсь они вшиты в драйвер и выше драйвера не прыгнешь).
Вы писали, что "в DScaler'е можно двигать окно синхронизации." - не вспомните, где именно?
Ответил в ЛС.
Глянь ось туточка - https://github.com/PR77/A500_ACCEL_RAM_IDE-Rev-1
creator
Нашел про выход из приложений,читаем QuitKey/K/N
http://cd.textfiles.com/amigaplus/so...t.html#QuitKey
http://forum.amiga.org/index.php?topic=72272.0
http://whdload.de/docs/ru/need.html
и вот интересная инфа как 2мб чипа прикрутить
http://members.iinet.net.au/~davem2/...-2MB-chip.html
