Выложил прошивку 00003
функционал:
1. палитры, сделано расширение функционала механизма палитр
подробнее https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5556
2. реализовано ручное переключение видеорежима (циклическое 1-2-3-4) по сочетанию AR2+KT
те можно спокойно переключать его в зависимости от программы не напрягаясь!
3. сделан маппер памяти + разделение по сегментам:
- область перехвата - те копия станиц оперативки
- область эмуляции ROM - выделил 256КБ под всякие ПЗУ которые будут подключаться как в эмуляторе из меню
- и вся остальная память
перехват запросов SMK сделан, но не включен
4. полный вывод VGA уже из SDRAM, переключение страниц
[пока без новых режимов, но они уже заложены в архитектуру]
5. перехват переключения палитр БК11М
- доступ к памяти палитр с шины, чтение+запись
6. Генератор псевдослучайных чисел - технически это LFSR длиной 128бит, младшие 16 в регистре доступном программно.
сдвиг идет с частотой 130MHz как следствие полностью новое слово доступно будет каждый процессорный такт
7. загрузка ПЗУ в память полностью реализована
8. Реализовано распознавание новодела БК11М и подключение ПЗУ (надо оттестировать тк у меня нет новодела)
должны отвечать регистры
AZ
177220-177226
дебаг
177100-177106
регистры палитр - уже можно экспериментировать
177234 - адрес ячейки палитры [9бит]
177236 - значение палитры [15бит]
маппер памяти
177300-342
загрузчик
177000
После reset машина стартует автоматически и загружается со второго образа в ini-файле (cейчас там ANDOS - ANSYS.IMG)
Контроллер AZ BK: Прошивка 00003
