Спасибо, завелось буквально пару часов назад. Видимо веб-прошивалка чего то не догоняет.
Правда я не стирал, а просто с 0x0 загрузил прошивку через флэштулс.
Теперь осталось джойстик сообразить, как Creator сделал ))
вся проблема в том, что конфигурация сего девайса тоже пишется ( и соответственно читается!) во флеш, но уже потом, из меню. а что там до заливки во флеш было - одномуу Б. известно. Так что стирание при непонятном поведении очень показано.
по джою - посмотри вот этот проект
Firmware ESPjoy por David Carriуn
https://github.com/dacarsoft/DB9_2_Keyboard
Прошил 1.3.2, ничего подобного не увидел.
о терминах можно спорить бесконечно :)
все же он не чисто софтовый, как на PC - вот запустил в соседнем окошке - и радыя.
Как минимуум надо платку, надо подключить к монитору\телевизору, подключить еще клавиатуру\джойстик\звук - это все же доп.железо.
ну да, на м\к-ногодрыге с частотой в 300-400МГц эмулируется программно все отсальное.
Поэтому это не железный ФПГА-симулятор, поэтомуу и пишу - "полу-железный". Кто запретит?))
Но это и не баре-метал - там все же иногда серьезные процессоры обычно, и даже с линупсом, если одетые...
А тут то ногодрыг за 1,5 бакса.
На патреоне появилась прошивка ESPectrum 1.4 prerelease 3 может кто нибудь её выкачать от туда и выложить в более доступное место Ну или в личку кинуть
patreon
Ну что сказать,… я с вами :)
https://i.imgur.com/ZluaPdn.png
Девайс интересный, поностальгировал, послушал загрузку с ленты, прослезился.
Был приятно удивлён работой через переходник VGA->HDMI на 50Hz.
Был не приятно удивлён отсутствием AY, спасибо @zebest за подсказку с «Player mode - надо OFF» (очень странное, как по мне решение)
Ещё и не понятного, почему-то TZX можно грузить как обычный магнитофон, а вот TAP грузится всегда быстро и в большинстве своём улетает в RST0, так как необычные загрузчики.
В целом работает, хотя мелких косяков хватает, например при попытке переключить в режим 4:3 просто чёрный экран и всё. Пришлось перешивать заново.
p.s. есть какие либо ещё платформы под это дело? Видел вроде БК и Специалист под 8266, запустится под TTGO?
Может что-то ещё из других платформ?
Посмотрите тут https://github.com/fdivitto/FabGL , в examples много вариантов платформ, я игрался с Commodore VIC-20, с PC. Единственный минус, проект давно не поддерживается и требует старых версий библиотек esp32 для Arduino IDE.
ну нее, тап-ки то жи можно грузить "медленно", тогда с хитрыми загрузчиками точно все нормально. Это тоже в меню переключается.
Вообще то там 6 режимов видео, в т.ч. 50Гц есть, если монитор дружит с такой частотой...
Перешивать не надо, надо после резета пару клавиш держать для смены режима.
вот гит практически со всем, что работает на TTGO
https://github.com/rpsubc8
