И SD BIOS там же.
А монтажка для последней платы есть? В области доработок на монтажных полях. Или хорошее фото платы.
Там, как и писал, доработки свелись к добавлению простейшего УНЧ на кт315, и внедрению dc dc повышающего на 34063 + ICL7660. На плате есть шелкография с номиналом каждой детальки.
https://i.ibb.co/cDkk7nt/palm-dcdc.jpg
https://i.ibb.co/VN3qdnQ/palm-unch.jpg
https://i.ibb.co/dWYqkDv/palm.jpg
В общем нашел причину странного запуска платы, это память 62256, если ее снять, то плата стартует нормально, видать до этого я что-то еще исправил, ибо месяц назад она без этих же микросхем также не запускалась. Заказал новые, будем смотреть.
Сейчас без памяти плата запускается сразу, клавиатура тоже стартанула без проблем, кстати и изображение вывелось на моник - Dell u2713MHt, но слишком задрано в угол.
https://i.ibb.co/tZ5KfPL/IMG-20240517-120733.jpg
https://i.ibb.co/Q9HLMrv/samsung152s.jpg
самсунг152s
Одно скажу, разные моники по своему реагируют. Кстати а если настройками немного покрутить?
Добро пожаловать в ряды обладателей пальмир. Я кстати недавно адаптировал Crossfire со звуком на нее, может нужно кому?
Подскажите, а прошивка для Atmega8 контроллера sd-карты где лежит? В архивах на гитхабе я чей-то ее не вижу.
Здесь лежит. Прошивка типовая.
На карту записать это.
Собрал контроллер SD, прошил прошивкой по ссылке выше, фьюзы выставил 0xC4 0xD9 (по информации с гитхаба andykarpov). Не очень понял как с ним работать, залил на карту папку boot, вне зависимости от наличия карты получаю Ошибка SD: FE . Что я делаю не так и куда копать?
https://i.ibb.co/X2sq4V9/IMG-20240527-163232.jpg https://i.ibb.co/3yxkD9J/IMG-20240527-163311.jpg
UPD: Вопрос снят, после n-ного количества нажатий на ресет на плате SD контроллера, он стал запускаться, точнее стартуешь пальмиру, нажимаешь на ресет на плате контроллера, после этого обращаешься к нему
https://i.ibb.co/VgB3CrK/IMG-20240528-101505.jpg
