2 страница всегда быстрая :)
можно спросить у юзера )) Или пзу спросить
Потратить 6 кадров при загрузке, посчитав, как далеко уйдёт цикл работы с памятью соответствующей страницы... за кадр.
Много _насчитает_ - быстрая страница.
По результатом - пропатчить.
Можно попробовать при стирании, фактического стирания не проводить, а только при рисовании, когда отработает вся логика, быстро стереть и сразу нарисовать. Шансов, что легко получится не много, но подумать об этом можно.
А ещё с музыкой. Можно переделать так, в начале прерывания заполнить регистры AY из памяти, затем порисовать спрайтов, а затем, в любой момент кадра, подготовить в памяти, что писать в AY, при следующем прерывании. Музыка должна играться чётко.
Слишком разветвленная там схема печати активных обьектов. Придется много переписать. Особого смысла не вижу, т.к. в основном на всех экранах все работает приемлемо.
Да, можно сделать так.
Это если не получится убыстрить движок Диззи, чтобы он все же уместился до начала экрана.
Там очень тормознутая функция сканирования твердой поверхности под Диззи. Можно ее переписать и посмотреть.
Еще некоторые заметки:
Подводный камешек, из которого идут пузыри, на самом деле должен быть зеленым, а не голубым. А голубой он из-за неправильного наложения желтого цвета песка на дне и собственно цвета камушка. В итоге низ камешка голубой, а над камушком фон окрашен зеленым, когда проходит Диззи.
Раскрывающиеся свитки не умеют иметь ширину кратную размеру узкой буквы. Только кратно размеру знакоместа. Из-за этого у половины свитков правый край бумажного полотна сдвинут влево на пол-знакоместа.
Также в игре есть несколько мест где можно подвиснуть, застряв между экранами. Да и вообще можно выпрыгнуть за пределы игрового пространства, запоров игру.
Это все я, естественно, переделал.
Ну вот, ларчик просто открывался.
Заменил оригинальную функцию проверки твердости материалов (она в минимуме, при стоячем Диззи занимала 4933 тактов), на быструю, которую я написал еще для Диззи-1. Она в тех же условиях кушает 2699 тактов. И в итоге мерцающие лапки на верхних ступеньках пропали. Проверял на 128/2/2A.
Теперь надо исправить еще кое-что, и еще торговца, у которого половина вещей на фоне него портятся, если выйти и войти на экран, потому что находятся в таблице обьектов после него, т.е. отрисовываются до него, и он потом их затирает.
