Не говорю что специально. Да и вообще не вижу ничего зазорного в переносе хороших идей с/на спек.Цитата:
Сообщение от Shaos
Основываюсь на словах тов.yoko_ono и acidrain, говорящих что это есть "как в амиге".
Сообщение от Shaos
Попробуем сформулировать тезисы по результатам темы:
1. Подход библиотек Амиги - это тормоза ООП без преимуществ ООП.
2. Для Speccy лучше всего подход с пропатчиванием CALL клиента.
3. Косвенные переходы следует использовать для полиморфизма.
видимо мы читали разные книги...Цитата:
Сообщение от captain cobalt
в моих книгах ООП=наследование+инкапсуля ция+полиморфизм. и соответсвенно "неявный" вызов возможен только для явных потомков. в случае фара этим даже не пахнет.Цитата:
фар определяет и использует плагины на основании списка функций, это не ООП. это ближе всего к duck typing которая активно используется в новомодных языках (python, ruby)
тогда уж:
#include "stdio.h"
printf(...)
тоже ООП :) такая программа могла быть написана много лет назад, а работает до сих пор с новыми версиямя libc. причем за годы существования проги libc могла поменяться очень сильно включая новую функциональность
пять пунктов ничем не пропитано :) я описал те проблемы которые динамическая загрузка библиотек имеет на текущий момент для спека. а уж про то что для динамической компоновки обязательно нужна ось я точно не говорил :) если Вы говорите что ООП данные ограничения/проблемы позволяет обойти то я удовольствием послушаю какЦитата:
вот только объяснение про "сферический компоновщик в вакуме" это не объяснение. это демагогия на мой взгляд. потому что:Цитата:
1. кто компоновщика будет загружать?
2. кто ему расскажет что нужно грузить?
так и хочется запретить книги про ООП :(
где в амижном подходе ооп? где там наследование и инкапсуляция? какие такие тормоза?Цитата:
какой на*рен полиморфизм на спекке? вызов функции по таблице - это не полиморфизмЦитата:
ребята, ну давайте не будем бросаться терминами! особенно если они не однозначные и все их понимают по-своему. а уж если ругаем чего-нибудь, то хотя бы с аргументами
перечитайте пожалуйста мое исходное сообщение. EXE не патчится и либа кстати тоже.Цитата:
Сообщение от yoko_ono
1. в заголовке exe файла находится список jmp'ов
2. все call'ы идут на них
3. когда система загрузит exe+dll она исправляет адреса в этих JMP'ах. ни один байт внутри программы не изменяется!
если я плохо объясняю, то посмотрите в MSDN он в отличии от амижных доков находиться в открытом доступе.
более того, если dll без base relocation (т.е. грузиться по фиксированным адресам) то внутри exe все call'ы идут сразу в библиотеку без дополнительного jmp'а. причем все это делает линкер автоматом при сборке программы, руками делать ничего не надо
Имеется в виду, что ООП тормоза, но есть и преимущества, а подход амиги- тормоза (как и в ООП), но нет преимуществ, перевешивающих тормоза.Цитата:
Сообщение от elf/2
Не надо %) ООП это хорошо (при правильном использовании конечно).Цитата:
Сообщение от elf/2
Если уж говорить о полиморфизме в применении к плагинам, то делают так, как я рассказал ранее- экспортируется одна-единственная функция фабрики классов, которая инстанциирует потомки класса-интерфейса. А вот при вызове уже чистый полиморфизм получается.
Вернусь к теме разговора. Для чего все начинал? У меня есть моя та самая библиотека модулей. Я ее планирую применить в некоторых своих проектах. В то же время, не вредно помечтать (см. первый пост). Если народ хочет поддержать идею, то я жду предложений по расширению функциональность (изменять глобально там вроде ничего не надо). А если не надо- то не надо... Буду делать исключительно для себя, для своих целей
Это не ООП. Это только тормоза ООП. Без наследования и инкапсуляции.Цитата:
Сообщение от elf/2
Тормоза на загрузку хэндла в регистр, косвеную передачу управления, и недоступность регистра для передачи аргументов.
Те же самые тормоза, что у вызова виртуальной функции.
Но если полиморфизм - это силища ого-го :) , то у Амиги "просто библиотеки". :)
Зато полиморфизм - это (часто и помимо прочего) вызов функции по таблице.Цитата:
Сообщение от elf/2
Хорошо. Всегда готов. ;)Цитата:
Сообщение от elf/2
Это правильно. Но это всего-лишь определение ООП. Если пользоваться только определением, ничего хорошего не получится.Цитата:
Сообщение от elf/2
Если прочитать определение поэзии, то сразу после этого не станут сразу получаться хорошие стихи. :)
Если взять из матанализа определение предела функции в точке, то вычислить даже один предел довольно затруднительно. К счастью, для этого имеются гораздо более сподручные средства, такие как "Правило Лопиталя", "Теорема Коши" и ещё вагон всяких разных, которые напрямую не следуют из определения предела.
Как грамотно писать ООП программы. На этот вопрос нет ответа в книгах типа "ООП=наследование+инкапсул ция+полиморфизм". Это всё равно что обучать искусству поэзии по принципу: "поэзия - это <...тут определение поэзии...>; вот, например, Пушкин: <...здесь стихи Пушкина...>".
Как же всё-таки проектировать ООП программы? Об этом рассказывается совсем в других книгах. И обсуждается это не скатываясь на определения.
ООП - это неявное использование функциональности.Цитата:
Сообщение от elf/2
Неявное использование функциональности - это не всегда ООП. Но оно всегда может быть выражено в ООП. А раз может, то, по мнению членов "секты ООП", оно должно быть выражено именно так. :)
Как же выразить плагины в ООП? Очень просто: все плагины должны наследовать от одного абстрактного класса плагина.
Всё очено просто: клиенты базового класса могут динамически компоноваться с реализациями производных классов.Цитата:
Сообщение от elf/2
Это не имеет значения.Цитата:
Сообщение от elf/2
Его можно загрузить из boot.B, его можно прошить в ПЗУ. Много чего можно.
Но коль скоро динамический компоновщик загружен в память, он может сидеть там сколь угодно долго. :) И динамически компоновать сколь угодно много. :)
А это не его дело что-либо грузить. :) Его дело компоновать то что ему дают. :) Откуда загрузилось то что ему дают компоновать - это тоже не его дело. :)Цитата:
Сообщение от elf/2
Кто же будет грузить то что надо компоновать? Грузить может, например, #3D13, который всегда доступен.
Но кто же будет говорить #3D13, что надо грузить? Что ж. Придётся написать маленькую программу, которая будет делать это. С пользовательским интерфейсом. И назвать её "файловый менеджер". :) Более того, поскольку есть динамический компоновщик, то можно скомпоноваться с (собственноручно загруженным) драйвером HDD, а затем грузить модули с HDD.
По функциональности уже ОСь получается, хотя казалось бы, динамический компоновщик... ;)
Здесь нужно уточнить, что на x86 команды прямых CALL и JMP - относительные. Относительно счётчика команд. Если код использует внутри себя только такие переходы, то он перемещаем без пропатчивания.Цитата:
Сообщение от elf/2
Вот такие предложения:Цитата:
Сообщение от Vitamin
1. Динамический компоновщик и библиотеки должны оставаться в памяти как можно дольше без лишних повторных загрузок с диска. Тогда и ось сможет "нарасти".
2. Нужен контроль целостности. Например, на основе строки с перечислением аргументов. Если импортированный и экспортированный интерфейс не совпадают, нужно сообщение об ошибке.
3. Нужна единообразная инструментальная поддержка для статической и динамической компоновки. Чтобы из одних и тех же исходников можно было компоновать как динамически так и статически.
4. Нужно составить список библиотек, которые нужны человечеству. С описанием что они должны делать.
