подтверждаю. статья будет в ЗР. Релиз - конец марта)
P.S. тестинг не возбраняется ни коем образом.
Собственно, вот тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=466...l=1#post865449 ссылки на номер со статьей, если кто-то пропустил. Сам еще толком не читал (не успел). Где-то через недельку выложу статью в txt сюда, чтобы было проще найти. Возможно, но не обещаю, будут дополнения.
Тока сам файлик с раскрашиванием какбэ вот Вложение 56656
a80, там такое расширение у меня используется по умолчанию, но это легко меняется.
Во-первых, подсветку можно включить вручную: меню "Синтаксисы" и там выбрать,
а во-вторых, опять же меню "Синтксисы -> Задать свой синтксис", там выбрать асм Z80 и поменять (или добавить) расширение.
Нене. не надо скриптом. Зачем? В настройках синтксиса можно поменять расширение на любое. Или в самом z80.xml
Чуть позже картнку прикручу (че-то с Ядиска картинка не прикрутилась).
Вот тут:
Вложение 56703
Это 1 вариант.
Второй вариант:
Или можно в папке с NPP найти userDefineLang.xml, в строке "<UserLang name="Z80 Assembler" ext="a80" udlVersion="2.1">" поменять расширение.
Третий вариант: Изменить ту же строчку в z80.ini и заново импортировать синтаксис.
В общем настроить сам NPP, по-моему, все же проще.
